Разборка коробки передач на Москвиче 2141. В ходе эксплуатации стало выбивать 3-ю и 4-ю передачи, до этого производился ремонт в задней крышке коробки, лопнула пластина удерживающая подшипники, сорвало винты крепления, разбило шестерни. Произвел замену. После того как стало опять внезапно выбивать решился на полный съем агрегата. В результате после разборки в картере коробки обнаружил кучу алюминиевой стружки, куски похожие на шайбу. Так вот вопрос есть ли там такая шайба, и откуда так много стружки могло взяться винты не алюминиевые естественно.
, 28 июл 2010 13:56
