Фары моргалки
Отправлено 14 Июль 2010 - 22:50
Отправлено 14 Июль 2010 - 23:27
добавлено через 49 секунд
а галоген можно сделать чтоб так маргал?верная смерть ксенона через неделю или две. Он не предназначен для частого моргания. Туда стробы ставить надо
п.с видел тебя сегодня в моем дворе проезжал горького 68.
Отправлено 15 Июль 2010 - 04:24
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:43
добавлено через 7 минут 3 секунд
только это дело жестко присекают и лишают прав
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:52
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:34
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:46
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:47
В вспышках стоит конденсатор специальный, рассчитанный на импульс, а в блоках стоит уже на розжиг и далее только на поддержание горения.. напряжение для ксенона - розжига и нагрева разное... так же это и на лампе сказывается (на газ). Если мограть ксеноном часто (фарным) то он будет светить все фиолетовей и фиолетовей, ну и яркость будет все хуже и хуже...Данил вроде ничего страшного ведь ксен используется в вспышках фотоаппарата. Просто блок управления ксеном собран в щадящем режиме так как условия работы ламп близки к промышленным.
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:54
___Мне кажется как обычный конденсатор, разжег лампу она нагрелась а потом хоть моргай хоть просто свети пофиг, главное чтобы газ не успевал остыть?!
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:57
Нет, там еще и трансформатор, который в момент разжега подает 35000в а потом понижает напряжение до 7000в что бы просто поддерживать горение.. а если моргать постоянно 35000в то тогда лампа долго не выдержит - он для такого не предназначена... это не вспышка фотоапаратная.. скажу честно - в ксеноне знаю поверхностно, просто полагаюсь на параметры инертных газов и их розжига в базисе..Объясните как работает блок розжига???
Отправлено 15 Июль 2010 - 12:04
Отправлено 15 Июль 2010 - 12:49
Например я знаю что есть устройство под названием "Маяк ..." он подключается к штатной проводке и позволяет головной оптике работать в режиме стробоскопов (таким образом менты ненакрячут, есть сертификат) !
В тольятти его я ненашёл, по инету привезут за 2500р. Хотелось бы ещё какую-нибудь альтернативу, чтоб работал с головной оптикой !
Да даже можно было бы к габаритам подсоединить и лампочки супер яркие поставить !
Отправлено 15 Июль 2010 - 13:57
http://www.drive2.ru...46863888375732/
Отправлено 15 Июль 2010 - 14:45
что скажите по этому поводу там даже распиновка реле вроде есть?
