поршни под заказ
Hungry man
, 22 сен 2007 00:51
Сообщений в теме: 12
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 00:51
Помогите пожалста...нужны поршни под88 колено,144 шатун(VAG)? ,блок 2130,желательный диаметр 85 мм, палец 20мм, колец 2-3.Ориентировочная цена и сроки?
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 01:55
85 мм?
я вот точно знаю, что када блок точат под гильзовку, то его точат на 86 мм. и пихают гильзу.
мне вот интересно, а реально расточить этот блок 2130 на 90 мм и пихнуть гильзу, чтоб внутренний
диаметр цилиндра был 86 мм?
я понимаю, что рубашка вскроецца, но гильза же еЁ закроет.
меня интересует момент, не попадЁт ли как-нибудь тосол в цилиндр и не разопрЁт ли его?
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 16:28
можно хоть на 85, хоть на 86- с гильзами проблем не будет.Просто если 86- то я попадаю в класс свыше 2л. (
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 22:15
спаибо за ответ.При первой же возможности намылю данные. А приблизительная стоимость какова? кольца и пальцы входят в комплект или за отдельную плату?
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 17:53
Добрый вечер, Наталья!Я отписался на Ваше мыло,проверьте пожалуйста почту - очень жду ответ.
Отправлено 28 Январь 2008 - 10:32
здравствуйте, Наталья!
Писал в мыло - тишина....Может письмо потерялось ...
Для меня есть новости какие-нибудь? Если можно- в ящик.
