подскажите,в чем дело?
Отправлено 04 Май 2016 - 22:27
Отправлено 04 Май 2016 - 22:33
Отправлено 04 Май 2016 - 22:36
Отправлено 04 Май 2016 - 22:43
у меня нет карбюратора чтоб их продувать)))ну вот этот дзпз может или жиклёры надо продуть.
Отправлено 04 Май 2016 - 22:49
вы хотите сказать, что вы не робот?не несите чушь. до свидания.
Отправлено 05 Май 2016 - 10:56
"на глаз" практически невозможно определить причину. Лучше обратитесь на СТО для диагностики.у меня нет карбюратора чтоб их продувать)))
[USER=4286]@romanov[/USER], еще раз увижу подобные "умные" высказывания - бан
- Kate233 это нравится
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:36
Да в любом случае лучше будет обратиться на СТО для диагностики. Если толковые диагносты, то быстро разберутся, в чем причина такого поведения двигателя. Но похоже на какой-то датчик. Какой - сложно сказать!
Отправлено 14 Июнь 2017 - 13:43
сначала троил двигатель,поменяли свечи,почистили датчики все пришло в норму,но появилась другая проблема. завожу машину,она погреется минут 5,потом движок начинает трясти и она глохнет,пробовала так пару раз,больше не стала мучать ее. может проблема в каком то датчике? подскажите,пожалуйста..
А машина-то хоть какая?
В данном случае, это самый разумный вариант. На СТО хоть смогут максимально точно определить, в чем проблема.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:17
Полюбому датчик...возьми закажи китайский тестер, и продеагностируй.
Вопрос только в том, какой именно датчик. Если ДПДЗ, то вроде так он не должен себя вести. У меня такое подозрение, что просто не поступает напряжение (или масса) на мозги, что более вероятно. Но все равно, стоит для начала проверить все датчики, а потом уже к мозгам лезть.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:34
Вот, что самое неприятное, это проверять датчики, потом их менять, а по итогу оказывается, что проблема не в них, а в поступлении на них напряжения. Это я проходил еще на своей Вектре. Вроде, да, датчик не работает, я его меняю, а новый тоже отказывается работать. И причиной всему было плохое напряжение на сам датчик, а не от него.
