http://tltgorod.ru/n...e-6/news-61805/
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:52
Отправлено 10 Февраль 2016 - 13:07
Отправлено 10 Февраль 2016 - 13:39
код давай.посмотрю.Маздоводы АУ...
тормозные колодки для передних trw где купить?
или какие поставить? оригинал сцуко дорого... трв по дешевеше, но в питере еще дешевле.
а тольятти есть чаго?
Добавлено 10 Февраль 2016 - 13:38:
Добавлено 10 Февраль 2016 - 13:39:
Отправлено 10 Февраль 2016 - 13:52
Отправлено 10 Февраль 2016 - 14:42
код давай.посмотрю.
Отправлено 10 Февраль 2016 - 14:44
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:01
Лукас 2 906.52 р срок пару днейTrw/Lucas GDB3562 Тормозные колодки диск пер MAZDA CX-5 11- в наличии 3 029 P
Ashika 50-03-348 Колодки тормозные дисковые, комплект MAZDA CX-5 1 в наличии 1 058 P
Optimal 12590
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:05
Я не гиперспец, конечно, но думаю, что стучит не гидрик, а распредвал по заклинившему гидрику. И между валом и гидриком будет какой-никакой зазор. В любом случае все разбирать.дядьки, вопрос на засыпку: стучит один клапан... точнее гидрик. Стучит только под нагрузкой. Как эту падлу вычислить без глобального разбора?
поменять его не проблема, но надо понять который из них.
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:08
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:09
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:11
можно и меньше чем за косарь купить)Мужики, посоветуйте хороший ресивер dvb-t2 в пределах 1500. Выбора дохрена, отзывов тоже) но непонятно нихрена))
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:13
и мне надо в пределах 2500 , чем они отличаються? и где продаются?Мужики, посоветуйте хороший ресивер dvb-t2 в пределах 1500. Выбора дохрена, отзывов тоже) но непонятно нихрена))
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:16
Колись, как поменять гидрик не снимая распедвал?нет. Зазора не будет. Всё разбирать не надо. Я могу без проблем поменять гидрики без разбора - уже так делал. Поэтому надо вычислить который из них.
Добавлено 10 Февраль 2016 - 15:16:
Слав, а это чаго за зверь?H-Q 2000р.комп. надо? если что завтра заберешь.
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:19
У меня клинил гидрик один раз, таз зазор был около 1 мм.
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:20
самый надежный и качественный зверь.мейде ин корея.Слав, а это чаго за зверь?
