ну про мои долги можно и не говорить)))
ОФФ-ТОП 2016
#4622
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:17
поца,долгов и платежей у всех полно!
ЭТО НЕ ПОВОД опускать руки,лить сопли иныть в тряпку!
БЫСТРО БЛЯТЬ собрались куда-набудь!!!!!!!!!!!!
#4623
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:25
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА WD - 40
— Поможет вытащить застрявший палец любознательного малыша из какого-нибудь отверстия.
— Если в волосах вашего ребенка застряла жвачка, то можно избежать ножниц. Надо хорошо сбрызнуть жвачку, а потом аккуратно вычесать ее.
— Если вас раздражают скрипучие качели на детской площадке, то на следующую прогулку прихватите с собой ведешку. Достаточно сбрызнуть механизм качели и скрип прекратится.
— Если ваш юный художник разрисовал стену или мебель цветными карандашами или фломастерами, то стереть эти художества поможет WD-40. Сбрызните и протрите.
— Если на вещи остались следы клея, то стоит только побрызгать на них растворителем WD-40, оставить на минуту, а затем протереть влажной тряпкой. С рук так же можно удалить остатки суперклея.
— Часто на полу остаются темные отметины от обуви, от них тоже можно избавиться при помощи WD-40.
— Ведешка поможет избавиться от большого числа различных пятен. Пятна могут быть от: чая;томатов; крови; помады;растений;смолы.
— Удалять пятна можно не только с одежды. Можно очистить от пятен ковер, от налета унитаз, холодильник от загрязнений. При помощи WD-40 можно ухаживать за кожаной мебелью.
— Если новую (и не только) обувь обрабатывать ведешкой, то она приобретает хорошие водоотталкивающие качества, что обязательно скажется на сроке службы обуви.
— Если вы играете на каком-нибудь струнном инструменте, то WD-40 вы сможете очистить и смазать струны.
— Хозяйкам иногда приходится сталкиваться с проблемой, когда две стеклянные посудины как будто срослись и никак не разъединяются. Необходимо сбрызнуть посуду растворителем и подождать, когда он глубоко проникнет. Тогда посуда с легкостью разъединится.
— Так же ведешка поможет снять с пальца тугое кольцо.
— Чтобы застежка-молния хорошо открывалась и закрывалась, ее надо сбрызнуть из баллончика. Если же вы боитесь испачкать ткань, WD-40 можно нанести при помощи кисточки.
— WD-40 можно применять для отпугивания насекомых (тараканов, муравьев, ос). Обработанные этим средством места насекомые будут избегать.
— Так же можно защитить предметы от собак и других животных. Ваш щенок перестанет грызть обработанные ведешкой провода, а взрослые собаки не будут рыть ямы на вашей клумбе.
— Если голубям приглянулся ваш балкон или подоконник и вам надоело постоянно убирать птичий помет и перья, то WD-40 избавит от этих проблем. Обработайте поверхности аэрозолем и голуби забудут к вам дорогу.
— На обработанных WD-40 цветочных горшках не появляется налет, и они выглядят как новые.
— Если вы пропитаете деревянные ручки новых инструментов этим средством, то ручки не будут впитывать влагу, станут гладкими и прослужат гораздо дольше. А обработанные металлические части инструмента не будут подвержены коррозии, т.к. WD-40 очищает, смазывает их.
— Водоотталкивающие свойства WD-40 домохозяйки могут использовать для своих целей. Обработайте стекла душевой кабины, и капли воды не будут на них задерживаться. А обработанные зеркала не будут запотевать.
— При помощи WD-40 вы можете предотвратить налипание снега на окна. Так же снег не будет налипать и на обработанную лопату, что облегчит вам работу.
— Смазывать WD-40 разные механизмы одно удовольствие. Замки не надо разбирать, т.к. благодаря красной трубочке (продается в комплекте с баллончиком) аэрозоль с легкостью добирается до самых труднодоступных мест.
— Благодаря WD-40 ваши двери и окна перестанут противно скрипеть, ножницы не будут заедать, а зонт с обработанной ручкой будет открываться лучше, чем новый.
— WD-40 может быть полезен и для спортсменов, которые могут очищать, смазывать и защищать свое оборудование: велосипеды, коньки, ролики, лыжи, лодки.
#4626
Отправлено 02 Июнь 2016 - 14:03
Сообщение отредактировал DRobotov: 02 Июнь 2016 - 14:03
#4627
Отправлено 02 Июнь 2016 - 14:59
продают обманки... рубля 1,5 стоит.
а есть заглушки -можешь сам сварить.
или тебе сам датчик убрать надо?
Сообщение отредактировал evg: 02 Июнь 2016 - 14:59
#4628
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:04
обманку которые по 150 руб поставили,все равно ошибку дает.Нужно серьезное что-=то ставить. Шить дорого,проще найти эмулятор,НО ГДЕ???
#4629
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:11
я конечно не электрик, но если узнать нормальный вольтаж для работы и впаять в цепь сопротивление нужным номиналом?
#4630
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:21
Кто скажет где взять эмулятор кислородника,чтобы поставить на Хаммер h2 6 литров?
какое "евро"?
#4633
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:37
Да.Вырезали каталик,поставили простую обманку,поездил пару дней и зажег ошибку
#4634
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:38
Ну вот. Евро 2 обманка - 500 р, Евро 3 - 1 200 р
- evg это нравится
#4635
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:39
может обманка говно?
они разные есть. Есть тупо трубка, а есть рубля по 1,5... я так понял, там мини каталик размером с обманку.
#4636
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:42
мы поставили самую простую за 150 руб которая, 2 резьбы и между ними отверстие проще говоря, но не прокатила она.Теперь нужно что-то другое
#4637
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:53
Узнал у ребят-Н2 6 литровый ваще-то Евро 4 ребяты))
Сообщение отредактировал BETEP: 02 Июнь 2016 - 16:34
#4640
Отправлено 02 Июнь 2016 - 16:38
копейки! иметь хаммер и париться из-за 2000р-позор!
ваще блять не понимаю,людей ездящих на тачах под 5 000 000 и конючащих 1000р
