Шумит насос ГУРа...рецепты?
Отправлено 31 Июль 2015 - 12:07
Что можно придумать чтоб снизить шум, кроме собственно нового насоса (это не вариант пока что из-за его стоимости).
Замена масла или присадка какая-нить типа ЕР поможет или бесполезно?
Отправлено 31 Июль 2015 - 12:15
Присадки лучше не добавлять, можно добить ГУР
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:11
Илюх...жидкости полный бачок так-то...по виду она ближе к красно-коричневому цвету. в баклашке у меня есть остатки декстрон2...так вот оно прям красного цвета.проверь жидкость и если давно не менялась то замени.
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:21
на моей вообще эмульсия была + цвет тусклый какой то. Хотя должен быть зеленым.
Я купил 2 бутылки FEBI
6161F жидкость гидравлическая! зеленая 1L для ГУР,КПП,ПГУ (синт.) MAN M3289, VW, Audi, Opel, MAN
по 335р за бутылку
и с Безумным Максом поменяли)
Жидкости может быть много, но изза срока годности она может уже не иметь своих свойст.
Я бы заменил жидкость и ездил как есть, может все смажется и придет в норму
- DarkHorseman это нравится
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:31
да.на вольво то ?
Добавлено 31 Июль 2015 - 13:31:
думаю тоже так. надо заменить на всякий случай.DarkHorseman. ты уточни когда прежний хозяин менял?
по 335р за бутылку
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:36
они как купили и до момента пока не продали только с гуром и ипались
шланги вырывало,хомуты новые,шланги,гур разбирали делали
адин хер опять что то в нем ломалось
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:39
На виве знакомый разбирал, что то там делал с ним))
Но я бы если честно не стал бы его снимать на твоей тачки, старые ино дело хитрое) пока не лезешь не ломается)))
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:48
да я знаю что нех лезть в работающий механизм ))) я и не горю желанием гур снимать. так-то под капотом все в порядке чисто внешне...уставшего ничего не видно. лан...подумаю. масло уточню когда он менял.Ну а так на драйве думаю есть мануалы по ремонту\диагностики\восстановления ГУР на вольво
Отправлено 31 Июль 2015 - 14:46
Отправлено 31 Июль 2015 - 14:51
ну продавал как оказалось знакомый знакомого. поэтому так резко я захотел расстаться с моим премьером. )) в-целом ухоженная...но коцки присутствуют...но зато днище варить не надо как того уже начинал требовать премьер...)) а здесь кузов оцинкован.да свиду в хорошем состоянии )) у меня в представлении такая вольво ассециируеться с катафалком ))) или большим диваном , заводи бортовик
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:00
Антоха какое залил? зеленое, красное или еще какого цвета? и фирму напиши плиз. в инете ничего конкретного нет...каждый дрочит как хочет...кто зеленую жижу кто красную льет. противоречивые мнения и отзывы.У меня такая проблема вылечилась заменой масла !!!
Добавлено 31 Июль 2015 - 15:00:
имеешь ввиду слить щас...залить новую...покататься немного...слить ее...и снова залить новую?замени всю жижу пару раз.
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:07
Красную...не помню как называется..у меня наклейка на бачке с завода(чё лить туда)Антоха какое залил? зеленое, красное или еще какого цвета? и фирму напиши плиз. в инете ничего конкретного нет...каждый дрочит как хочет...кто зеленую жижу кто красную льет. противоречивые мнения и отзывы.
