где отремонтировать радиатор?
Отправлено 15 Июнь 2010 - 23:21
Отправлено 16 Июнь 2010 - 07:59
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:03
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:40
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:35
З.Ы. Олег, если тебе на время надо до покупки нового радиатора, то залей жидкость для ремонта радиаторов и устранения течей. Она поможет 100 процентов.
Но есть минусы этой жидкости- могут забиться каналы охлаждения.
Вобщем её можно лить только на свой страх и риск.
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:42
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:46
Врятли поможет.Олег. Смотря где подтекает, если там где соты, то ремонту не подлежит. Если сбоку, на месте соединения с боковыми пластиковыми бачками, то можно попробовать поджать.
Там середина алюминиевая с сотами впаяна в пластиковые бачки с 2х сторон.
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:49
Игорян, подтекало снизу, где именно хз, ща снятый лежит, проверить как правильно руки не доходят
Отправлено 16 Июнь 2010 - 14:57
Отправлено 17 Июнь 2010 - 13:00
Отправлено 17 Июнь 2010 - 14:41
Слишком много этих участков там... мля олег когда ты бошку заберёшь хочу поставить её и спать спокойноа если выдрать сами соты ( алюминиевые перепонки) там внутри будут трубки диаметром мм 8. вот собственно их холодной сваркой можно заклеить. конечно функицию этот участок выполнять уже не будет. Но ремонт есть ремонт
Отправлено 17 Июнь 2010 - 14:45
Отправлено 18 Июнь 2010 - 13:32
Отправлено 19 Июнь 2010 - 22:04
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:59
в общем, калина, потёк радиатор, видимо микротрещина была, летом всё ништяк было))) сейчас начал замечать, что уходит капец быстро антифриз((( хорошо, надо было другу показать как не хорошо стучат клапана, открыли капот, бах, расширительный почти пуст, я офигел, с палец оставалось((((
через два дня, получил зарплату, поехал в гараж, снял бампер, посмотрел, в общем, радиатор целые, ну есть вмятинки в сотах конечно, но корпус целый, и по левой стороне, тоесть водительской прямая полоса сверху вниз, розового цвета, не придал великого значения, долил антифриз, поехал домой....
на следующий день поехал на станцию, поменяли свечи, отрегулировали клапана, сказали двигун хороший, ещё сто лет проедит))))пфу пфу пфу
в общем сказали, надо менять радик, с работой 3К, решил, буду менять сам, недавно услышал, про порошок зализывающий раны, но боюсь за клапана и трубки, говорят помпу может забить(((
что делать и на какой менять радиатор, в продаже только Димитровградский, сток, говорят есть какие-то получше, авто калина хэтчбэк с педалькой Е-ГАЗ
Отправлено 19 Январь 2014 - 01:02
Отправлено 19 Январь 2014 - 01:16
