Карбон своими руками
Отправлено 07 Июнь 2010 - 18:56
Это калина из RS Sport Service. Карбоновая ткань в два слоя.
Серебристый карбон в три слоя. Вернее ткань даже не карбон, а просто закос, но красиво . По центру оранжевое - это не косяк, а отражение Янкиного узбекского плаката на стене . Уголок - чисто эксперимент, около 10-12 слоёв. Достаточно крепок.
Конечно это не настоящий карбон и он не обладает хорошей эластичностью и крепкостью. Но для стайлинга и красивого оформления приборов - очень даже не плох . А с учетом того что я делал всё дома на ковре, то такой карбон вообще отличный .
А это мой самый первый опыт изготовления карбона своими руками :blush:
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:06
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:09
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:18
Квадратный метр ткани стоит 2300р. На квадратный метр надо где то полкило смолы (1кг стоит около 300-400р). Надо минимум два слоя ткани. Квадрат 10 на 10 см выйдет где то рублей 150-200. Но материалы так по малу не продают:good: Зачётно, сильно дорогое удовольствие? Квадрат 10/10 см сколько примерно выйдет?
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:22
Понятно, ну цены не сильно заоблачные, хотя если минимум 2 слоя, то дороговато(( Квадратный метр плёнки 3D карбон вроде 2500 выходит.Квадратный метр ткани стоит 2300р. На квадратный метр надо где то полкило смолы (1кг стоит около 300-400р). Надо минимум два слоя ткани. Квадрат 10 на 10 см выйдет где то рублей 150-200. Но материалы так по малу не продают:good: Зачётно, сильно дорогое удовольствие? Квадрат 10/10 см сколько примерно выйдет?
Например мелкие детали лучше делать с настоящего карбона, а крупные (для стайлинга) можно плёнкой.
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:27
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:30
Ну это понятно, просто например капот проще будет сделать плёнкой чем вылепить карбоновый. Если это именно для стайлинга делается, а не для облегчения.Ну пленка и настоящая ткань совершенно разные вещи как мне кажется
Опять же у кого какое материальное положение.
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:32
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:36
Вот этого честно не слышал, Doktor_sm мне говорил, что например полиэфирная смола не держится на железе и отслаивается.По секрету тебе скажу, обычный капот можно покрыть настоящей карбоновой тканью, а сверху смолу, потом шкурить и покрыть лаком. И будет всё офигенно красиво, а по цене чуть дороже чем пленка. Но мороки в сто раз больше
Может с карбоном нет такого...
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:05
перед тем как клеить ими надо обезжирить и сделаь как царапинки что бы зацепилось лучше)
я пытался кстати крыло сделать типо стеклопластиковое... тока вместо стеклоткани использовал какуюто обычную не тянущуюся перфорированную ткань.форму из гипса сделал))) получилось конечно каряво но первый опыт заработал) в итоге нанес4 слоя ткани этой... но допустил один промах о котором не знал) эпоксидку можно разбавлять растворителем но не более чем на 5%(чтобы она менее густая стала) ))) а я туда все 10 налил))) в итоге крыло получилось оооочень эластичное но форму держало коекак)))
кстати по сути стекло ткань тот же карбон ))) тока дешевле))
Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:43
Отправлено 07 Июнь 2010 - 23:46
Отправлено 07 Июнь 2010 - 23:58
прикольно не каждый в домашних условиях на такое осмелиться! получилось здорово :good:безумно счастлива, что у нас в квартире открылся цех по производству карбона! стойкий запах смолы вселяет надежду на здоровое будущее и непомутненный рассудок! ковер в осколках засохшей смолы - устрой себе веселые выходные
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 12:46
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 13:40
а то тож решил попробовать, искал искал тему...
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 18:59
