Помогите разобраться с электрикой ваз 21074
Сообщений в теме: 4
#1 soktahan
soktahan
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:18
Доброго времени суток форумчане ....недавно приобрел классику ваз 21074 2007 года ...брал с рук так что разбираться теперь самому .А проблема вот в чем .Когда включаешь перед поездкой габариты и фары они загораются но при этом на контрольной панели не загорается лампа "Включены габариты" , так же отсутствует освещение приборной панели и прикуривателя и вещевого ящика , часы при этом работают . так же пропал сигнал на автомобиле . Вот такая проблемка ...я бы особо не парился если бы не одно но они все элементы одной цепи и и не понятно почему одно работает а другое нет . Может кто сталкивался с похожим буду признателен за помощь...
#2 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:43
Всё правильно! Вот и ответик))) ОНИ ВСЕ элементы одной цепи , ВОт.....вот, ааа короче предохранитель то + один а вот массы у них в разных местах прикрученны)))) Вот))) Это надо искать -где то масса отвалилась по панелью.
#3 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:10
Возможно погорела дорожка на монтажном блоке)))
#4 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 19 Февраль 2015 - 07:20
1)Для начала проверить предохранители, можно просто их покрутить в пазах, пред может быть целым на вид, но быть нерабочим
2) Обязательно посмотреть индикацию других датчиков, в частности датчика давления масла, должен загораться при повороте ключа, я так попал на 1й машине 2105 на капремонт двига.
Поискать в инете где нахотятся массы на 2107, думаю мест не много. Скорее всего за комбинашкой где то провод не контачит, покрайней мере на большинстве моих машин масса отвечающая за габариты и приборы панели была имеено за комбинашкой.
#5 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:32
Да и забыли самое главное -пригласить
