Помогите разобраться с электрикой ваз 21074
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:18
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:43
Всё правильно! Вот и ответик))) ОНИ ВСЕ элементы одной цепи , ВОт.....вот, ааа короче предохранитель то + один а вот массы у них в разных местах прикрученны)))) Вот))) Это надо искать -где то масса отвалилась по панелью.Доброго времени суток форумчане ....недавно приобрел классику ваз 21074 2007 года ...брал с рук так что разбираться теперь самому .А проблема вот в чем .Когда включаешь перед поездкой габариты и фары они загораются но при этом на контрольной панели не загорается лампа "Включены габариты" , так же отсутствует освещение приборной панели и прикуривателя и вещевого ящика , часы при этом работают . так же пропал сигнал на автомобиле . Вот такая проблемка ...я бы особо не парился если бы не одно но они все элементы одной цепи и и не понятно почему одно работает а другое нет . Может кто сталкивался с похожим буду признателен за помощь...
Отправлено 19 Февраль 2015 - 07:20
2) Обязательно посмотреть индикацию других датчиков, в частности датчика давления масла, должен загораться при повороте ключа, я так попал на 1й машине 2105 на капремонт двига.
Поискать в инете где нахотятся массы на 2107, думаю мест не много. Скорее всего за комбинашкой где то провод не контачит, покрайней мере на большинстве моих машин масса отвечающая за габариты и приборы панели была имеено за комбинашкой.
