2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#601 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 07 Июнь 2012 - 23:10
Смеешься))))нет конечно))))
это сарказм или ты и вправду обычной красил о_О
краска же потрескается
#602 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Июнь 2012 - 07:01
Правда)))я знв
Аю что она потрескается, облупится и облетит, а потом еще и испачкается и загрязнится)))))))ето ради смеха))) и фоток после сборки))))
#603 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 08 Июнь 2012 - 12:47
Правда)))я знв
:D да фотки эффектней в цветах :)
#604 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Июнь 2012 - 19:37
:Laugh: :Cool:
добавлено через 20 часов 6 минут 50 секунд
сегодня купил дроссель? корпус воздушного фильтра стандартный, и еще не много мелочевки. завтра по плану ставим гбц и все навесное.... надеюсь д. Леша успеет сеня ее добить)))) буду вынимать правую фару вместо нее попробую разместить корпус фильтра ну или ченить сколхозить))) и еще вопрос такой ... выдержат ли карбовые топливные шланги и обычные хомуты давление создаваемое бензонасосом????
#605 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Июнь 2012 - 19:48
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ на память
#606 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:02
:Laugh: :Cool:
нахрен тебе этот колхоз? безопасность дороже-нет?!!! :Mad:
#607 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:37
И каков твой выход?на насосе там нет резьбы так что там на хомутах придется сажать... Волговские шланнги покупать?а подойдут ли они к рампе?
добавлено через 9 минут 17 секунд
Куплю шланги армированные бензостойкие мощьные и каждое соедине на 2 хомута)))
#608 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:23
пробуй, что я могу сказать, просто с бензином шутки плохи, в 10 раз дороже твоя потом экономия может вылезти! :)
#609 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Июнь 2012 - 23:08
дело не в экономии я просто хз как подругому сделать то))) по нормальному... скажем так.... полюбом волговский патрубок подающий после насоса не подойдет к рампе кторая с обраткой...
добавлено через 14 минут 39 секунд
счас глянул в инете у волг инжевых вся магистраль на хомутах и резиновых шлангах... так что я думаю с одним хомутом будет очень даже норм а с двумя и подавно)))
#610 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 10 Июнь 2012 - 00:29
У меня на хомутах - проблем нет, да и у многих так сделано. И если у насоса штуцера под хомут, по другому не сделаешь. Минус выносного насоса - слышно его "бзыкание", почему не поставишь стандартный погружной насос?
#611 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Июнь 2012 - 08:04
Потому что лень менять бак и проще это. А гудение его меня не волнует))
Приподнял капот чтоп вентилировалось лучше))))
Сделал из фары забор воздуха
Думал придется переносить акб в багажник но вроде выкрутился. и даже вроде как нашел куда короб фильтра разместить)))
А тут че я придумал с бензонасосом и фильтром. Дабы обезопасить себя от возгорания т.к. Ссоединение с насосом на хомутах, решил насос максимально дальше от мотора поставить но при этом длинна трубки которая под давлением будет сильно не увеличилась))) (хотел насос максимально бдизко к рампе поставить, у бака не хотелось его ставить далеко и неудобно), просверлил несколько дырок и поместил в них трубки через резиновые втулки и закрепил насос(кронштейном от катушки с резиновыми прокладками).
добавлено через 1 минут 18 секунд
Теперь еслт сорвет то хотябы на коллектор не будет брызгать)))
#612 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 11 Июнь 2012 - 17:42
перенес насос сеня. как сказали он должен быть низко) чем ниже тем лучше... прикрепил к нише запаски сбоку между баком и нишей, и шланги протянул))) проверили, работает, качает что надо)))
#613 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 11 Июнь 2012 - 20:08
Качает бензин,а больше ничего не надо:)
#614 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 11 Июнь 2012 - 21:44
удивительно за почти месяц простоя он никуда не делсяя))) я думал там уже пусто в баке)))
#615 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 11 Июнь 2012 - 21:50
моя с зимы стоит, все ок)
п.с.: звучит тупо конечно и прямолинейно...но бенз должен остаться :bl:
#616 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:59
hl0p, насос под капот низя.там температура ад)
#617 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 12 Июнь 2012 - 20:32
ты прав, но дело не в темпере далеко, он бензом остужается
#618 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 12 Июнь 2012 - 21:23
Ну у меня было такое что машина постояв недели 2е оставалась без бенза... Хз куда он тогда девался...
#619 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 12 Июнь 2012 - 22:17
бенз так сильно всё равно не остужает.
#620 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 12 Июнь 2012 - 22:39
Но мы его убрали не из-за темпера
