2108 turbo rally
#443
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:15
#444
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:18
#445
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:20
#446
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:23
Поверь бывает такое! Я как то на работе на весу собирал мотор, тоесть к двс прикручивал кпп гайковёртом и у меня лопнул блок в районе 4 цилиндра :banan3: пришлось купить челу блок тоесть отдать из запасов"!и из за этого алюминевый корпус кпп может потянуть чугунный блок?хммм сомниительно как то...но если учесть что стенки цилиндра тонкие то мошт и такое аозможно...
добавлено через 40 секунд
ВАНЮХА 77, ок приеду заберу как время будет.
#447
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:14
#450
Отправлено 17 Январь 2012 - 23:19
#451
Отправлено 17 Январь 2012 - 23:29
#452
Отправлено 19 Январь 2012 - 23:40
так лениво все это перетряхивать.... лан хоть есть в запасе бак и топливная магистраль под днищем которая)))
#456
Отправлено 21 Январь 2012 - 15:12
#457
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:42
сеточка на приемной трубке в баке порвалась из за того что где то уепся баком и замял его прям где трубка приемная видать поэтому карб постоянно засерался. с прошлой 8ки остались топливные трубки решил их поставить. поставил. а там дырка в одной оказывается была славо богу что в конце) отрезал и наростил щланг в итоге все норм) тока чет показометр бензина теперь не показывает :bl: эээээх вот невезуха то панос то золотуха...
ослабил болты крепления кпп, компресию еще не мерил) так что хз))) помогло или нет))но затянуто было сильно))) видать и вравду перетянул когда мотор собирал)))
#459
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:05
добавлено через 6 минут 35 секунд
ребятааааа... это како т пиздец!!!! слов нет.... сеня утром все собрал, завел покатался по гаражу, поставил в проходе, потом пришел через часа 3-4 завожу а она троит адски как будто на двух цилиндрах, обороты не подымаются. плюнул пошел работать дальше, через часа полтора прихожу после работы а она вообще не аводится!!!! даж не схватывает!!!! затолкал в гараж, сначало подумал че с бензом типа нет его или мошт еще че, а его вообще дохера, т.к. был один искру проверить не смог, реил трамблер глянуть нихрена ниче там е увидет кроме шайбоче прилипшей к магниту на датчике холла, убрал ее собрал обратно ноль эмоций, почистил контакты на катушке зажигания (гараж сырой за 3 дня простоя мошт и окислилось че... тож эффекта не дало...) плюнул и ушел... блин ч еделать???!!!!
добавлено через 13 часов 2 минут 54 секунд
тааак значит искра есть, осталось найти причину того почему вообще не заводится!? бенз вродь поступает... походу чет с карбом происходит....
