Тлеют диодные лампы в салоне
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:38
Стоит лампа обычная в плафоне на потолке в ваз 21108. Стоят в задних дверях Премьера диодные лампочки. Спереди стоит подсветка ног тоже диодными лампочками.
Собственно, косяк- почему-то если поставить в плафон тоже диодную лампу, она не тлеет при закрытых всех дверях, а все остальные - тлеют. И сигналка не хочет закрывать авто (видит типа дверь какую-то открытую якобы).
В чем косяк и как исправить?
Лампу обычную оставлять на потолке не хочу, унылое гавно. )) Хочу диодную, но чтоб ничего нигде еле-еле не светилось.
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:45
Погугли как отключить, вроде перемычку где то ставят или что то с иммо связано.
Я как только взял первую 10ку так же помучался и за 50р мне исправили на СТО.
ну или Вадиму позвони, он тебе точно скажет как сделать))
Добавлено 11 Ноябрь 2014 - 08:45:
Уже все не вспомню, было лет 8 назад))
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:48
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:58
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:05
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:07
Они либо сразу вырубаются, как должно быть, чтобы сига работала норм.
Либо медленно вырубаются.
+можно концевик водительской двери посмотреть
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:16
Дюшик а чо с сигой-то было? Можт Старлайн мой виноват. Там по схеме провод идет на концевики дверей и надо их "развязать" диодами, чтоб бск не светил все двери открытыми при открытии одной двери. Можт тут косяк хзУ меня на пятёрке так было , мучался с сигой, в 12 ШКЕ ВСЁ хорошо
Добавлено 11 Ноябрь 2014 - 09:16:
Илья, сажусь в машину, все закрыто. Ставлю на потолок диодную лампу, и, блин, все диодные лампы (спереди подсветка ног и подсветка задних дверей премьера) еле-еле горят. Открываешь любую дверь и они загораются в полную силу и лампа на потолке диодная тоже мощно горит сразу. Закрываешь дверь- на потолке сразу гаснет, а подсветки опять еле-еле светятся. Такая хрень.так а "тлеют" это что такое??
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:17
Но это уже когда сига то закрывает\то не закрывает постоянно.
на 11 мы выкинули ЦЗ, в итоге 4 двери закрывались только сигой, на водительскую пипку не реагировали. Но сига перестала глючить. Стоял тогда томагафк тз9010.
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:18
Если на потолок ставлю снова обычную лампу, то все подсветки горят и тухнут быстро.так а "тлеют" это что такое??
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:21
Добавлено 11 Ноябрь 2014 - 09:21:
реле ЦЗ выкинуто. все сделано от сиги тупо. и работает отлично. концевики все новые. плафон менял тоже. видимо где-то в проводке минус пробивает. а как найти то хз. не выдергивать же всю проводку с дверей и от бск.+ бывает проблема в центральном замке.
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 07:25
Добавлено 16 Ноябрь 2014 - 07:25:
