Добавлено 31 Октябрь 2014 - 15:39:
рулевая рейка, а может еще что?
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 15:39
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 18:39
Может рейка люфтит, или перетянута, руль нормально возвращается из крайнего положения в центр?
А вообще на гуляние в колее рейка не зависит практически, больше влияют настройки углов подвески, профиль резины, вылет дисков
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 21:53
Добавлено 31 Октябрь 2014 - 21:53:
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 21:00
Добавлено 01 Ноябрь 2014 - 21:00:
при движении такое ощущение что нет развал\схождения, а так руль нормально крутитсяДлина усов разная потому что рейка не по центру стоит. Проверь, в лево и в право должно по 2 оборота почти быть, если рейка на 4 оборота (3,9 точно)
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:42
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 11:16
из-за уселителей стаканов может такое быть ?Первым делом надо проверить на наличие люфтов опоры, рулевые наконечники, шаровые, целостность сайлентблоков рычагов, т.е. все места крепления подвески. Больше нет причин для болтанки
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 16:29
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:13
все целове, на днях заезжал в сервис на осмотрНет, усилители не виноваты. Балку проверял? Трещины, искривление, сайлентблоки целые?
