Добавлено 20 Октябрь 2014 - 16:16:
Включение бензонасоса через зажигание!
Charle
, 20 окт 2014 16:16
Сообщений в теме: 3
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 16:16
Кто может подсказать! Как инжекторную провоку подключить на 2108 замок с реле чтобы бензонасос срабатывал при включение зажигания!?
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 23:51
Берёш лампочку с проводочками и находиш "+" Привыключенном зажигании один провод на массу второым тыкаеш поочереди в красный проовод . Потом смотриш остальные -где лампочка не загарается -те нужны. поворачиваеш ключь и прозваниваеш по новой -те которые негорели , а теперь горят -то тебе и надоКто может подсказать! Как инжекторную провоку подключить на 2108 замок с реле чтобы бензонасос срабатывал при включение зажигания!?
Ап!
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:40
разъём должен быть отдельный с толстым серым проводом - это бензонасос. посмотри схемы для верности.
не понятно нафига его на зажигание вешать... чем штатная работа от мозгов не устраивает?
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 12:39
Насос работает не от реле зажигания, а от сигнала контроллера. Но ежели так хочется, то на колодке между подпанельной и инжевой проводкой есть провод с реле зажигания, синий с чёрной полосой, либо синий с красной полосой. Управление релюхой насоса можно взять с него.Кто может подсказать! Как инжекторную провоку подключить на 2108 замок с реле чтобы бензонасос срабатывал при включение зажигания!?
Ап!
