Дайте совет по занижению Гранты)
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:24
Имеется Гранта, авто нужно бюджетно занизить на 5 см. (-50 мм.), то есть ограничится заменой пружин)
Выбор падает на Технорессор -50 мм.,
Вопрос: Если поставить по кругу -50 мм., ляжет ровно или зад будет выше? Или же перед -50 а зад -70? Цель-равномерно занизить)
Вот собственно в этом и вопрос) да,понимаю что колхоз) да,стойки ушатаю) ну вот хочется мне так)
Делитесь опытом) Заранее огромное спасибо!
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:48
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:00
Я так понял если зад -70, то визуально будет ниже? Или все таки советуешь -50 ставить?
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:03
одно время ездил с мордой на 2см выше зада, смотрелась как груженная, хотя порог был почти ровный, теперь перед и зад занижены равномерно
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:18
перед -50 и зад -70 и кузов станет параллелен асфальту
- EV(GENIY) это нравится
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 00:00
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 06:34
Зад надо на 20 мм ниже делать, чтоб посадка была равномерной.
При моём занижении (перед -70; зад -90) мерил линейкой по порогам у переднего и у заднего колеса расстояние до асфальта, сзади получилось больше чем спереди на 2см.
Кирилл, х.з. почему, но на калине как то подругому, друг поставил по кругу -50 и сидит ровно по парогам)))
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:10
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:54
какой вылет и ширина диска?Парни такой вопрос: хочу поставить 16е колеса, ширина 205. хочу опустить на 5см, но заменить не только пружины как у автора темы, а всю подвеску целиком. При таком занижении будут ли колеса задевать при вывороте/большой нагрузке за арку?
Добавлено 20 Октябрь 2014 - 12:54:
какой кастор и развал?Парни такой вопрос: хочу поставить 16е колеса, ширина 205. хочу опустить на 5см, но заменить не только пружины как у автора темы, а всю подвеску целиком. При таком занижении будут ли колеса задевать при вывороте/большой нагрузке за арку?
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 15:25
ширина 6,5 вылет 33.какой вылет и ширина диска?
а вот кастор и развал, это я как раз и хотелось чтобы посоветовали чтобы нигде ничего не задевало. сейчас стоит полностью стандартная подвеска. так что могу ее отдать в счет новой (вроде кто то этим занимается если я ничего не путаю).
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:07
будет тереть и на сток углах установки колес, не то что с вытянутым кастором
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:17
Что сделать чтобы не терло?будет тереть и на сток углах установки колес, не то что с вытянутым кастором
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:02
расширить колею (проставки+шпильки/рычаги с увеличенной колеей+удлиненные привода) или сменить диски, вылет 22-28Что сделать чтобы не терло?
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:10
с чего ты это вообще взял?будет тереть и на сток углах установки колес, не то что с вытянутым кастором
Если тереть и будет то только при полностью вывернутых колесах об лонжерон, сзади тереть ничего не будет.
Добавлено 21 Октябрь 2014 - 10:10:
поставь проставки на 5мм.Что сделать чтобы не терло?
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 11:36
я про зад ни слова не сказалс чего ты это вообще взял?
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 11:56
к кому лучше всего обратится по правильной установке хорошей и комфортной подвески? первое что на ум пришло gt-pro.с чего ты это вообще взял?
Если тереть и будет то только при полностью вывернутых колесах об лонжерон, сзади тереть ничего не будет.Добавлено 21 Октябрь 2014 - 10:10:
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 12:17
я не знаю есть ли у Андрея (gt-pro) сто.к кому лучше всего обратится по правильной установке хорошей и комфортной подвески? первое что на ум пришло gt-pro.
а производителей подвески в городе предостаточно: gt-pro, ассоми, дафми, стингер и т.д, читай отзывы и выбирай ремонтируемые стойки, чтобы не менять их целиком, а просто делать ривизию.
