Дружба января с автоматом?
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:37
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:41
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:47
Добавлено 16 Сентябрь 2014 - 11:44:
Добавлено 16 Сентябрь 2014 - 11:47:
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:51
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:58
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:09
А зачем?Может еще есть какие то варианты как избавится от трамблера?
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:14
2. В прохладную и влажную погоду заводится глохнет а потом траит!
3. Постоянно уходит холостой!
Надоело это все! Думаю Январь по стабильнее будет!
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:07
А нет взаимозаменяемых автоматов но без мозгов туда? Может проще свапнуть такой если есть!
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:14
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:21
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:25
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:32
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:36
Почему нет? Всё остальное же останется штатное. И топливом и другими исполнительными механизмами будет управлять штатная система. Даже на трамблёр будет какой-то сигнал. Единственный нюанс тут, часто датчик положения коленвала/распредвала внедряют в распределитель. Но тут можно ничего не менять, просто убрав силовую цепь зажигания и всё в "глазах" штатного контроллера будет так, как было, а фактически зажиганием будет рулить феврать по показаниям оборотов.Leo_163 а как с акпп быть? она будет коректно работать?
Добавлено 16 Сентябрь 2014 - 13:36:
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:43
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:50
А это ещё зачем?Можно также засунуть дад,дтв и ещё выносной Рхх
Добавлено 16 Сентябрь 2014 - 13:50:
Ну на бумерах часто встречается, что если дверь не плотно закрыл, то при попытке тронуться автомат переходит на паркинг самостоятельно. Много придумано защиты от дураков. На шевиках крузах, например, не запустится мотор, пока сцепление не выжмешь. Ничего страшного, всё для людей))Я вот вчера мот заводил-незаводится и всё!!! Всё перепробывал, и даже акум заряжал...всё прозвонил...НЕЗАВОДИТСЯ!!!! А причина-на подножке стоял. Вот и не факт что всё гладко и с маздой будет.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:54
Реально, но ДМРВ занимает много места, что требует переделки патрубков впуса, если ещё диаметр подойдёт, но в данном случае он не так важен.я думаю вполне реально поставить и ДПДЗ и ДМРВ.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:56
в идеале, конечно... перевести полностью на Я./Б., а для КПП найти отдельный совместимый моск - так будет проще обойти симбиоз мотора и коробки.
