Полную отдачу от чего? Всё просто на самом деле. Ставишь вал (не суть какой), меняются характеристики мотора. Правишь прогу, чтобы раскрыть потенциал ВАЛА. Ставишь рес, правишь прогу, чтобы раскрыть потенциал вала с улучшенным (не всегда, к сожалению) воздушным кормлением. И так далее. Программа правится не для того, чтобы раскрыть потенциал мотора целиком, а для того, чтобы каждая железка, на которую были потрачены кровные, работала как можно полнее.Согласен, только настройка программы с околостоковым распредвалом вряд ли даст полную отдачу...
распредвал Нуждин 10.42 на сток
#21
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 21:38
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 22:33
Всё абсолютно правильно, только это не относится к распредвалу 10.42, у которого сам производитель (с ним то уже не поспоришь) не требует корректировок программы управления двигателем.Полную отдачу от чего? Всё просто на самом деле. Ставишь вал (не суть какой), меняются характеристики мотора. Правишь прогу, чтобы раскрыть потенциал ВАЛА. Ставишь рес, правишь прогу, чтобы раскрыть потенциал вала с улучшенным (не всегда, к сожалению) воздушным кормлением. И так далее. Программа правится не для того, чтобы раскрыть потенциал мотора целиком, а для того, чтобы каждая железка, на которую были потрачены кровные, работала как можно полнее.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 23:55
Добавлено 13 Сентябрь 2014 - 23:55:
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 09:58
Поспорить можно с кем угодно, это просто маркетинг и не более того. Ежели ты принимаешь их слова как истину в последней инстанции, то тут я тебе советовать ничего не стану. НО! И сток моторы настраиваются и едут лучше после настройки! Тоже самое и с любыми другими валами и доработками. И ещё раз перечитай вот это и ВНИКНИ!Всё абсолютно правильно, только это не относится к распредвалу 10.42, у которого сам производитель (с ним то уже не поспоришь) не требует корректировок программы управления двигателем.
"на обычной динамической прошивке что стояла у меня я разницы не заметил."
#25
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:12
Больше похожа на маркетинг настройка стандартного заводского мотораПоспорить можно с кем угодно, это просто маркетинг и не более того. Ежели ты принимаешь их слова как истину в последней инстанции, то тут я тебе советовать ничего не стану. НО! И сток моторы настраиваются и едут лучше после настройки! Тоже самое и с любыми другими валами и доработками. И ещё раз перечитай вот это и ВНИКНИ!
![:D](https://avtoportal.ru/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
Во что вникать??? То, что человек не заметил разницы не означает, что её нет, это же не показатели со стенда, который как раз таки и может показать наличие или отсутствие этой самой разницы, пусть и самой минимальной.
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:56
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:08
Лёнь,да бесполезное это дело-доказывать челу,который не понимает принципа: как это работает,даже если ему по полочкам все разжевали..Забей..Кому надо,они и так понимают..Завтра забегу к соседу Нуждину и уточню у него данный вопрос, сюда напишу ЕГО ответ.
#28
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:10
Откуда Вы знаете, что я понимаю, а что нет? Вы со мной знакомы? Я с Вами нет, вот и не надо делать поспешных выводовЛёнь,да бесполезное это дело-доказывать челу,который не понимает принципа: как это работает,даже если ему по полочкам все разжевали..Забей..Кому надо,они и так понимают..
#29
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:29
Слав, не нужно судить о ком-то вот так категорично. Ну вот у него такое вот своё мнение и всё, совершенно не означает что он чего-то не понимает. Будь прощеЛёнь,да бесполезное это дело-доказывать челу,который не понимает принципа: как это работает,даже если ему по полочкам все разжевали..Забей..Кому надо,они и так понимают..
#30
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:41
#31
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:59
#33
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 22:31
А я со стороны настройщика. И я прекрасно вижу где и какие изменения получаются после установки разного железа и где косяки в ПО. И поверь, даже в штатном ПО и штатных прогах на штатных машинах есть куча детских болезней, которые нужно лечить. Взять хотябы гранту, там с температурными коррекциями стока говна навалили...Леонид, я опираюсь на свой опыт езды на разном железе, от самого простого до спорта, сколько людей, столько и мнений
#34
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 21:08
#35
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 09:07
#36
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:21
Стоял на 14 ой (8клоп) Брагинский вал 10,3.Обрывало ремень-без последствий.При каком максимальном подъеме клапанов не гнет если рванет ремень? всмысле какой распредвал можно ставить не боясь. то что следить за ремнем надо знаю, но как показала практика у друга ремень паленый порвался через 3000 км как произошло неизвестно ничего не заклинило(ролик, помпа новые он ставил) ехал и вдруг хлоп и пизззз! ремень был gates пауергрип чтоли... хорошо то что мотор то 8клоп у него и гемороя никокого не было за час он на обочине ремешок закинул и дальше поехал! Так что этот фактор для меня очень важен!
#37
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 11:43
#38
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 00:31
#39
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 00:33
Я думал уже давно все всё расписали более чем доходчиво.можно ли поставить распредвал Нуждин 10.42 на калину 1.6 8 кл евро 2 52 дроссель, зам каталика паук 4-1 остальное сток, без прошивки и тупо ездить!? сколько примерно чего даст и есть ли вообще смысл?
Можно ли поставить? Можно, никто не запрещает.
Чё даст? Да хер его знает, может чё-то и даст. Ставь да пробуй, потом опишешь ощущения.
#40
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 01:05
советую поршневую от гранты воткнуть и все, будет зачетно ехать для стока и меньше есть)можно ли поставить распредвал Нуждин 10.42 на калину 1.6 8 кл евро 2 52 дроссель, зам каталика паук 4-1 остальное сток, без прошивки и тупо ездить!? сколько примерно чего даст и есть ли вообще смысл?
