Golf MK3
#21
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 17:50
Покрасил блок и отвез на гильзовку.Зазор 3 сотки по заводу)
Башка шлифона,и колено тоже.Зазор между новыми клапанами и направляющими в норме.Поставил под клапанные пружины тарелки.Их почему то не было.Пробрызгал вкладыши и постель распредвала молибденом.
Развесил поршни в десятые доли грамма
Нереально задолбался мыть в ультразвуке маслопомойку)Выгреб из нее килограмма 2 говна)
Покрасил крышку в цвет дисков у Андрюхи Fiori_Man)
Секасный болт крышки гбц)
[ATTACH]9977[/ATTACH]
Ну и дальше просто сборка
- Net_Prosto, gos_ant, EV(GENIY) и еще 1 это нравится
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:54
во всяком случае поздравляю.....))))))
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 19:09
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:46
Какие люди)пасиб)Молодец. Классно делаешь.
Добавлено 17 Сентябрь 2014 - 20:46:
ктото мне обещал с цветом разобратся)Крашка вышла супер, жалко диски так не получилось сделать((
продавался другой.цену выложу вместе со списком запчастейПоходу его за 30 000взял.продавали такой же.тоже с пихлом траблы были...
#28
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:52
#30
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 19:07
хах ну тя нафиг с твоим 4ым) мой проще в несколько раз)ай, красава. Кароче я знаю к кому потом приду с своим гольфом ))
Добавлено 18 Сентябрь 2014 - 19:07:
спссекас
всмысле? не понял вопроса
Типа больше без капиталовложений???)))
#31
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 19:27
#32
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 19:47
#33
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:17
#34
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 08:08
без капиталовложений не бывает машинНу цену напишешь,после того,как всё починишь..т.е.окончательная цена.и больше без капиталовложений.без вкладывания бабла в ремонт)
да просто не хватает времени собрать в кучу все)распишу обязательнонапиши плз во сколько обошелся ребилд движка по железу, можно в личку. у меня такой же точно на поло, кстати))) очень круто, продолжай)
система может быть и такая,но думаю что насос не шестеренчатый а лопастной.новая фишка у европейских машин)система на маслонасос кстати до сих пор на моторах VW такаяже)
#35
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 15:50
а вот нифига, на моторах прошлого поколения и как у меня насос типа как на вазахсистема может быть и такая,но думаю что насос не шестеренчатый а лопастной.новая фишка у европейских машин)
[ATTACH]10113[/ATTACH] ,
а на последних моторах с внешним зацеплением
[ATTACH]10114[/ATTACH]
#36
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 09:23
значит повезло пока.скоро все такие насосы будут)а вот нифига, на моторах прошлого поколения и как у меня насос типа как на вазах
#38
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:17
#39
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:09
упс не заметил мессадж)как доделаю так приедуАртём, давай доделывай и на сходку ВАГ. 1,2 Гольфы есть, 6-7 дофига, 4ый может Ветра дождемся, и ты нужен на 3м
Добавлено 30 Сентябрь 2014 - 13:09:
БРП(Блок реле и предохранителей)
Была проблема с сигнальным проводом на датчик кислорода.Сначала думал что сдох датчик.Поставил новый,стер ошибки Launch'ем, но ничего не изменилось.Прозванивал 2 дня проводку и в итоге было решено что проблема в БРП. Вот когда я его разобрал,я сильно удивился.Думал что там будут какие нить дорожки отгнившие как в блоках на тазах,а тут вид как у промышленного блока. Подзакисли некоторые выводы изза того что машина долго стояла.Все почистил и лямбда заработала) Ураа теперь экономлю на топливе)
[ATTACH]10634[/ATTACH]
Потолок
Стандартная проблема носков.Не стал обратно приклеивать стандартную ткань.Решил взять Бёрберри.Подобрал в цвет пластиковых обивок.
Почитал на форуме G3C что клеят 88 клеем.Сначала попробовал им.Клеит не очень и оказалось что клея надо просто дохрена.В итоге купил 8 тубиков,потратил 300р и это было ниочем. Съездил в ремонт обуви и спросил чем они клеят обувь,и где можно такой клей на развес купить. Добрый дядя подсказал. Клей называется в их среде Рапид.За 2литра клея я отдал 300р Пахнет также как 88 клей только клеит лучше) Только его не нужно ждать когда он подсохнет,а лучше сразу сверху ткань приклеивать.Держит мертво)
[ATTACH]10635[/ATTACH]
Ну и по мелочам.
Поставил новые аморты багажника.Теперь сказочно открывается,не то что раньше)
[ATTACH]10636[/ATTACH]
Ну и поставил ресивер процессорный Kenwood BT92sd с блютузом.Микрофон виден на рулевой трапеции.Теперь говорю в машине по громкой связи)
[ATTACH]10637[/ATTACH]
Также разобрал весь салон.Ковер в ужасном состоянии.Фото дырочек в днище не сфотал.Это будет всё когда займусь этим в плотную)
[ATTACH]10639[/ATTACH]
#40
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:22
