Продолжаю тему. Инсталлировал все по фен шую,собрал проводку
сама плата блока
датчик нейтрали на месте
Добавлено 21 Июль 2014 - 22:47:
Работает все следующем образом(пока только старт стоп двигателя).
Конструктивно предусмотрено три режима работы.
1 машина на охране(сигналка включена)
2 машина снята с охраны(сигналка отключена)
3 рабочий режим, когда двигатель заведен
1.режим- все функции отключены,если на охрану поставили с заведенным двигателем,нажатие кнопки выключить все.
2. режим- о готовности к работе(переход из режима охраны) говорит зеленый светодиод кнопки.Короткое нажатие без тормоза включает и выключает ACC. Долгое нажатие включает и выключает ACC и зажигание. При только включенным ACC горит желтый светодиод. В любом состоянии нажатие тормоза и короткое нажатие кнопки(если на нейтрали) вкл ACC,зажигание и стартер, отключение стартера автоматически по оборотам, крутит максимально 4 сек если двиг. не завелся.Если двиг завелся,загорается надпись Engine Start Stop красным цветом. Глушение аналогично или удержание кнопки без тормоза 3 сек. На скорости не заведется,поморгает красной надписью.Ручной пуск- удержание кнопки и тормоза,пока кнопка нажата стартер крутит.
Обороты отключения и время удержание стартера плавают по температуре. Например при заводке двигателя с температурой 90 гр. обороты отключения стартера составят 30 % от холостых и при достижении этих оборотов стартер будет крутить 0,2 сек, при 20 гр 50% от холостых, время 0,3 сек.Данный алгоритм очень четко останавливает стартер,нет не докрутов и перекрутов.
3 режим- здесь осуществляется контроль стартера,если через 1 сек после того как двиг завелся присутствует напряжение на втягивающем реле,зажиг выключится.Своего рода контроль работы стартера.
Сигнал тахометра взял с мозгов, температуру считывыет с ДТОЖ через опер.усилитель не внося помех. Пуск стартера проходит через физическую логику завязанную с нейтралью,защита от глюков в программе на всякий случай.Холостой ход программируется кнопкой.При только включенном зажигании если напряжение в борт сети в течении 3-х сек просядет до 11 вольт все выключится.
Добавлено 30 Июль 2014 - 20:46:
работа датчика нейтрали
сама кнопка
Прикрепленные изображения
