стрелка топлива
AK-47
, 05 июл 2014 19:12
Сообщений в теме: 14
Отправлено 05 Июль 2014 - 19:12
всем привет ,стрелка топлива либо не показывает вообще либо на красной зависает.покатаешься вечеров начинает покажывать правильно. при проверке работы приборки все бегают а топливо лежит не шевелясь .в чем косяк ?
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:36
Сколько лет машине? Скарее всего перетерлись дорожки на ДУТе. Менятьвсем привет ,стрелка топлива либо не показывает вообще либо на красной зависает.покатаешься вечеров начинает покажывать правильно. при проверке работы приборки все бегают а топливо лежит не шевелясь .в чем косяк ?
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:48
достань бензонасос и сразу станет все ясно. Либо проводки отошли, либо как сказали дорожки стерлись. Работы на 1-1,5 часа максимум). главное только не потерять всякие пружинки, когда будешь модуль бензонасоса разбирать)) ну и заодно сеточку поменяешь))
Отправлено 06 Июль 2014 - 10:27
скорее всего стерлись ,недавно лазил в бак менял сетку,показывало на приборке 10 литров а открыл бак там больше половины.а может показалось .спасибо .разбиру-сделаю-отпишусь.в бортовике авто есть
Отправлено 06 Июль 2014 - 18:18
Можете мне тоже помочь,проблема вот в чем машина ваз 2109 с низкой торпедой,бак и насос от приоры.Поставил панель от калины,какое то время работал уровень.Потом перестал показывать тест на работоспособность стрелки проходит нормально,поставил родную приборку она нормально показывает но охота от калины в чем может косяк быть?
Отправлено 09 Июль 2014 - 11:37
что за тест???.
1. дорожи почисти ...(иголочку поправь)
2. провода окислились(вот вот отвалятся(КОНТАКТ ХУЙОВЫЙ))
3. сам датчик в приборке клинит.
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:37
кнопочка на приборке зажимается и зажигание включается и стрелки начинают бегать а топливо стоит
Отправлено 10 Июль 2014 - 19:39
Я так понимаю.чо это своеобоазная проверка датчиков на исправность.т.е.не касаясь бака..значит сам датчик в а.приборке сдох.может стрелка соскочила...
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:56
А что делать,если стрелка показывает меньше,чем есть топлива в баке? Залил полный бак,а стрелка показывает,что там примерно 30 л только. А бак ,вроде,должен 40 вмешать..Авто-моя 2108. Началось это после установки насоса инжекторного . До этого у меня карбовый двиг был..
