автозвук
Отправлено 06 Июнь 2014 - 13:35
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:37
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:41
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:47
А лучше тыловые дины снять, и саб мостом подключить на твой усел, т.е. два канала на фронт, а два на сабик. Если фронт, тыл и саб, то тыла не слыхать практически. Сам пробовал.с процем, без усилка нельзя никак.
Усь утебя неахти, конечно, но бюджетный сабик играть будет, а проц ставить - это ужо на дорогие системы, по-моему.
Можешь спросить Данила "BADGUY": он шарит в этом офигенно, я думаю, он поможет.
Отправлено 11 Июнь 2014 - 19:45
продаю 500 номиналом с коробом и уселомникто саб ватт на 300-350 номиналом с коробом не продает? ну и усь под него
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:49
кинь в личку что за звук и почемпродаю 500 номиналом с коробом и уселом
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:11
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:41
очень просто)Ребят как подключить чтобы играло и от усилка и от магнитолы параллейно? голова алпайн 117
Отправлено 17 Июнь 2014 - 22:12
Отправлено 17 Июнь 2014 - 23:16
если качаешь не мощным моником.то и жрать -то толком не будет))))))))
Отправлено 18 Июнь 2014 - 05:56
Добавлено 18 Июнь 2014 - 05:56:
Постоянно переключать провода...
Отправлено 18 Июнь 2014 - 15:50
не болтайте ерундойНикак, спалишь мафон.
Есть конечно вариант, но придется делать махинации..
Добавлено 18 Июнь 2014 - 15:50:
обычную!к майфуну которая идёт в коробке если коробки нету скачать в сети, в ней есть инфа про встроенный усилитель майфуна, потрудись чуть чуть скачай прочти там много интересного есть про эту моделькакую инструкцию?
Отправлено 18 Июнь 2014 - 17:01
я это всё читал! и подключил так! в разьём для выхода на динамики провода к каждому динамику но фронт у меня стоит через кроссоверы т.е. на фронт провода пришли на крос а на тыл на динамики. всё провёл и включил играет мафон усел отключен кнопку поставил и играет пока не тронешь крутилку звука как тронул звук пропал а мафон играет дальше без звука выключил вкл играет тронул крутилку на прибавление звука опят звук пропал! что это? и ещё вот такая беда потом поставил всё наместо включаешь и сразу стоит сильный гул в динамиках ЧТО ЭТО? усилитель встроеный отключал и включал всё бесполезно!не болтайте ерундой
Отправлено 18 Июнь 2014 - 18:21
в настройка power ic вкл или выкл сейчас?на линейниках остаётся отключенный усел да?
Отправлено 18 Июнь 2014 - 21:50
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 08:52
