подвеска Stinger -50; -70. Как она отпишитесь
Сообщений в теме: 10
#1 Sancho
Sancho
  • Cообщений: 56
Отправлено 05 Июнь 2014 - 17:12
Стоит брать сей девайс?
#2 tycoh
tycoh
  • Cообщений: 244
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:39
Интересует этот же вопрос.
#3 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:49
Подвеска НЕ переделка заводских стоек.
Все комплектующие изначально производятся с учётом занижения (короткий корпус, патрон, шток), т.е. не режутся заводские детали, а производятся сразу короткими. Сошка так же изначально приварена ниже. Все внутренние комплектующие (клапаны, шайбы, пружинки, сальники и т.п.) проходят селективную отборку...
Пружины технорессор, опоры эволекс.
Гарантия на стойки 6 мес.
Изначальная жесткость +20% (если сравнивать с голимым стандартом). Если сравнить с хорошим газ/мясом то жестче примерно процентов на 10-15.
Можно жесткость сделать выше, но под заказ.
#4 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:07
Игорь, уточни сразу что до -5, ничего по переносу и укорочению не делается.
#5 tycoh
tycoh
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Август 2014 - 06:09
Хотя думаю не стоит брать, учитывая что брал выхлоп стингер. От паука до конечной банки. Редкостный шлак...
#6 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 01 Август 2014 - 10:24
если не знаешь, то не надо говорить. укорочеными изготовлены все компоненты!
Добавлено 01 Август 2014 - 10:24:
правильно! не надо! отвези во фламинго, там дешево перекачают, втулки поставят чтоб шток "коротким" стал и готово!
#7 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 01 Август 2014 - 14:13
прошу прощения, это раньше у вас так было, сейчас исправились)))
#8 tycoh
tycoh
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Август 2014 - 18:40
А чего учитывать ? купил на калину - пришлось переваривать крепления и т.п. в итоге кой - как установили - но на сильных кочках об кузов бьет... А на сайте написано болт он.
#9 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 02 Август 2014 - 08:34
где конкретно был куплен выхлоп? фото шильдов и маркеровок есть?
#10 tycoh
tycoh
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Август 2014 - 19:50
В вашем интернет магазине. Шильдики металические имеются.
Добавлено 02 Август 2014 - 19:50:
Фоток нет
#11 Darealum
Darealum
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 Август 2014 - 00:12
Стоит Разгон, от Стингера, -70мм, пружины 2110, восьмые опоры завод, пружины с переменным шагом витка, название из головы выбросил. Подвеска мягкая при спокойной езде и жёсткая при больших нагрузках. Очень интересно себя ведет переменный шаг витка, мягко глотает все неровности, но при попадании в большую яму или неровность, всё, можно выбрасывать позвоночник. Катался на Асомовских Газ-Мяс, с ихними пружинами, 2108 подвеска, очень жёсткие пружины, крена ноль, повороты как по рельсам, красота, но в багажнике рядом с запаской запасной позвоночник. Вообще в Стингере обслуга на высоте, можно год откатать подвеску, снять, на день поставить ласточку на кирпичи и отнести подвеску на перекачку. Махнут масло, сальники, добавят воздуха и ещё один год радости. На пустой восьмерке, без салона стоит Стингер перекаченый под масло -70мм, очень комфортно, после сборки салона думаю будет ещё мягче идти. Одно из лучших предложений.
p.s. тачка - десятка.
p.s. Кстати да, Стингеровский выхлоп встает не ахти, то об бак бьет, то гиб кривой, но в целом попадаются хорошие комплекты, хотя болгарка и сварка всегда на готове. Видимо причина в производстве) Рядом с Запчасть-Сервис варят, за Пламенем, сварщики разгильдяи))) Как в мультике: "И тааааак сойдёт!"
