Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов. Не дорого, ВЫЕЗД.
Сообщений в теме: 299
#81 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 10:09
такого процессора нет у поставщиков.
Добавлено 30 Декабрь 2014 - 10:09:
С наступающим Новым Годом!
График работы офиса на праздники:
с 31 декабря по 4 января - офис не работает. Начинаем работать с 5 января.
Вызов мастера на дом: 626-004
Проконсультироваться вы можете по телефону: 62-02-56.
ну или в личку можно писать - всем отвечу!
#82 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 04 Январь 2015 - 14:14
Жень! возможно ли и сколько будет стоить перепаять...https://vk.com/photo-74037794_351125885 Изображение
Добавлено 04 Январь 2015 - 14:14:
#83 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 04 Январь 2015 - 14:37
первой фотки нет, третья совсем мелкая... давай нормальные фотки!!
#84 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 04 Январь 2015 - 16:43
первая и последяя одно и то же, вот https://vk.com/photo34529034_350255503 сюда большим размером ну никак не хочет вставляться
#85 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 04 Январь 2015 - 17:14
а это чего за девайс?
перепаять не проблема, но скорей всего это не поможет - надо причину искать.
#86 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 04 Январь 2015 - 17:49
это плата питания (на сколько я понимаю) на ней стоит разьем питания и с неё уходит на экран и материнку. я так понимаю что это произошло из-за замыкания контактов зарядника между собой. (провода были оголены) такое возможно? в большей степени итересует цена ремонта этой платы, если ценник не высокий то будем и дальше по необходимости ковырять (привезу сразу всю "игрушку").
#87 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:38
я так понимаю, это планшет? Если так, то не занимаемся таким. Если ноут - от 2т.р. подобный ремонт (полный, с гарантией).
#88 berezkin
berezkin
    Сергей
  • Cообщений: 469
Отправлено 10 Январь 2015 - 07:50
А сколько стоит перепаять процессор.Процессор с Опенпорта 2 nxp.Процессор я выпаял надо только впаять
#89 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Январь 2015 - 09:08
а что самому мешает, раз выпаять осилил?
это для чиптюнинга железяка?
#90 berezkin
berezkin
    Сергей
  • Cообщений: 469
Отправлено 10 Январь 2015 - 10:29
Ну страшновато немного.да для чип тюнинга.
#91 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 19 Январь 2015 - 20:58
приноси, посмотрю... надо видеть с чем работать.
я сегодня до 3х.
очень примерная цена: 500-1000р, если это не BGA пайка.
Добавлено 19 Январь 2015 - 20:58:
хоп!
#92 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 20 Январь 2015 - 09:38
Жень, на моем самсунге кнопка вкл выкл глючить начинает.
сложно переделать? как долго по времени? там же обычная кнопка типа микрик?
вроде бы вот такая Изображение
#93 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Январь 2015 - 13:11
может и такая, а может и не такая...
#94 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 20 Январь 2015 - 13:36
скока будет денег за перепайку этой кнопки? как долго по времени?
сама кнопка я предполагаю. не дорого стоит.
Добавлено 20 Январь 2015 - 13:36:
как вариант например на субботу договорится. я тебе привезу ноут, вскроем, ты выковырнеш кнопку, я сгоняю её куплю и поставим все на место.
такой вариант устраивает?
#95 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Январь 2015 - 13:40
привози и я тебе скажу. Каждый случай индивидуален.
#96 voron023
voron023
  • Cообщений: 180
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:24
а сколько примерно будет стоить северный мост поменять или реболиг сделать?
Добавлено 28 Январь 2015 - 15:24:
а сколько примерно будет стоить северный мост поменять или реболиг сделать? ноут самсунг.
#97 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:28
5000р новый север.
реболом не занимаюсь.
#98 voron023
voron023
  • Cообщений: 180
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:33
5000 вместе с работой?
#99 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:36
всё полностью, "под ключ".
ну если только там не один из новых мега-дорогих чипов... там один чип как вся услуга стоит.
#100 voron023
voron023
  • Cообщений: 180
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:55
а попробовать прогреть можешь?
