турбо или атмо?подскажите!
#121
Отправлено 30 Март 2014 - 22:00
Леня, Допустим я кручу мотор 7000, отпускаю газ (дроссельная заслонка закрывается), допустим вклинил блоу-офф и ...... О Боже! У меня не хватает форсунок ))))
капри, так я о том и говорю, что если в горы подниматься, топлива надо меньше
#122
Отправлено 30 Март 2014 - 22:29
#124
Отправлено 30 Март 2014 - 22:55
#125
Отправлено 30 Март 2014 - 23:04
И вообще... кто смотрел загрузку форсунок на сток моторе при 6200 об/мин??? как минимум на 90% загружены.
Если кому то производительности не хватает, ставьте форсунки 1000 сс, а лучше 1600 сс (чтоб с запасом) на сток мотор
#126
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:29
Ты отпускаешь газ, блоу клинит, но дроссель то закрылся, просто из слабого места срывает пайп и все, дальше едешь на атме до места устранения срыва)Leo_163, так я с октября на красной трубе езжу, поэтому на восьмерке не я
#127
Отправлено 01 Апрель 2014 - 22:03
Я про тоже самое, но другими словами)))Ты отпускаешь газ, блоу клинит, но дроссель то закрылся, просто из слабого места срывает пайп и все, дальше едешь на атме до места устранения срыва)
#128
Отправлено 02 Апрель 2014 - 02:55
Допустим время впрыска на ХХ у сток мотора на стандартных форсунках 4,5 мсек
После установки форсунок 870сс и корректировки программы под них, время впрыска уменьшается до 0,7 мсек
ЭБУ реагируя на незначительные изменения расхода воздуха, может либо добавить, либо убавить топлива, изменяя время впрыска с минимальным шагом 0,1 мсек.
Соответственно на сток форсунках шаг регулировки будет 2% подачи топлива, а на форсунках 870сс – 14% !!! Не сложно догадаться к чему это приводит.
Автопроизводители при проектировании и испытании мотора подбирают форсунки с такой производительностью, чтоб в режиме максимальных оборотов максимальных нагрузок форсунка работала на 90% своей максимальной производительности.
