Треугольные рычаги!
Отправлено 25 Апрель 2010 - 08:03
напишите плиз, плюсы и минусы - кто ставил!
ходовая 09 сток, ну стойки газ только. как повлияет на управляемость? тяжело ли ставить, с чем лучше и должно ставиться в паре (допустим усил. крабы) ну и так далее... Нужны впечатления и стоит ли оно того!
Отправлено 25 Апрель 2010 - 08:14
мое мнение
Отправлено 25 Апрель 2010 - 09:01
по мне девайс очень интересный - почти год уже пользую- только положительные ощущения.
но установка влечет за собой:
замену ходовки(так сказать дефектацию)-раз уж разобрал, то лучше поменять
усиление телевизора-иначе может порваться(правд я пока без этого-пока кузов не очень уставший)
силуминовые крабы лучше заменить на стальные(см Умка-шоп)
нужно добавить переднюю балку автопродуктовскую
нужно добавить нижнюю растяжку рычагов.
в общем примерно так.
плюсы минусы- жесткость. это и плюс и минус. на то и расчитано)
да, подвеска тоже желательно пожощще)))
Отправлено 25 Апрель 2010 - 09:59
Отправлено 25 Апрель 2010 - 19:58
мне сказали ты без подарка....
Отправлено 26 Апрель 2010 - 06:28
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 01:16
Теперь о впечатлениях))
Минусы подвеска реально зубодробильная на любителя ибо каждая неровность на дороге бьёт по опе) хотя я уже как бе привык
Плюсы управляемость в РАЗЫ!!! особенно при перестроении, кренов практически нет, машина реально ездит как по рельсам. Ну и некая компенсация минусов)) на большой скорости мелких неровностей перестает замечать.
Вообщем решать вам я в целом остался доволен.
P/S Ставил всё это дело в гараже с ямой и мин набором инструмента в 1 лицо НЕСПЕША! и с ПИВОМ за 2 дня
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:33
Отправлено 15 Июль 2012 - 18:39
в крабах техномастеровских запресованы обычные ромашки же?
а чёу за втулки в рычагах треугольных?
Отправлено 18 Июль 2012 - 14:53
полиуретан наше всё. я про то, от какого серийного узла они там стоят?вроде на резинку из стандартного рычага не похожа(
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:13
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:25
болт разверни)Не стал создавать новую тему, отпишу здесь, поставил треугольные рычаги сделал развал, теперь когда поворачеваешь руль до упора и начинаешь движение, колесо цепляет за болт стойки стабилизатора ( яйца ), может кто сталкивался с такой проблемой и может сказать как это исправить.
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:59
п.с. я вот че думаю может кастор плохо сделан или слишком хорошо, может на 15-ые колеса переобуть?
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 11:46
А это мысль. Надо попробовать. Может и вправду меньше задевать станет.болт разверни)
