Система охлаждения Lada Kalina
Отправлено 22 Февраль 2014 - 17:34
Отправлено 22 Февраль 2014 - 19:45
http://forums.avtogr...p?showtopic=795
п.с. болезнь на калине, но не у всех бывает вроде.
если что пиши в личку дам номер человека который ремонтирует это.
Отправлено 22 Февраль 2014 - 19:52
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:15
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:09
все случилось после замены радиатора печьки.и что я только не делал и не хрена не помогло,обьездил все сервисы в городе и не кто и не чего внятного так и не посоветовал в итоге забил и езжу так. и на счеп проблем у меня не одна за одной а все и сразу(скучать не дает С.....А)
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:17
добавлено через 3 минут 22 секунд
Мальчик-Пакость, езжай в мастерскую Безумный Макс или в Рембазу Любителя Водки( что ближе для тебя) и пусть они ебутся ))Они профи,ДОЛЖНЫ просто решить,а ты уже перепробовал все самостоятельно,значит следующая стадия- не еб...ть себе мозги и обратиться к профи.. или,вот ЯЯ предлагает тебе очень хороший вариант-того,кто уже делал ему..
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:26
А водичку зимой нельзя, да и вообще кто зас воду льет??) помпа же накроется. Это если радиатор пробило или бачок, то можно и воды лить пока не доедешь до сервиса\гаража.
На 10ке была такая проблема, причем закипал тосол молниеносно, за 3 минуты пробки на м5 _)) когда подъезжал к дому тосол почти брызгал из под крышки. Слил его весь, залил новый (Феликс), проблема сразу ушла. Кроме замены тосола не делал ничего)
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:30
проверить все шланги на перегиб(излом)
выгонять воздушную пробку на эстакаде(задранный нос)
все сказанное вше характерезиует минимальную циркуляцию жидкости через радитор отопителя. этим старадает и 16 кл авто.
тосол тут роли особой не играет, вполне возможно что система на зампал воздуха и он завис в печке. протянуть хомуты и погонять авто на эстакате(замерив уровень тосола).
это при улсовии что термостат рабочий(утверждения автора).
п.с. на РПДшном движке чтобы уйти от этой проблемы мы ставили "дроссель" в систему охладения и циркуляция ОЖ была через печку.
авто 2110, жаром пыхала так шо ноги обжигала.
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:38
добавлено через 42 секунд
cafu, +10
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:49
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:56
Отправлено 22 Февраль 2014 - 23:29
Отправлено 22 Февраль 2014 - 23:38
Отправлено 23 Февраль 2014 - 11:35
чет мне кажется прокладку гбц продуло. у меня такая хрень была тоже на калине 1.6 8кл. после замены прокладки все стало норм.Спасибо за отклики ТОВАРИЩИ!!! Так предметно начну! )) Залил уже тосола литров на 12! От замены радиатора до замены термостата!! Еще раз повторюсь термостат рабочий, радиатор ОЖ горячий!! Открывается 85 гр!! Полностью 100гр!! Последний раз покупал в навигаторе тосол ФЕЛИКС за 235р*2! По ПОВОДУ сто МНЕ ВСЕ РАВНО ГДЕ БЛИЖЕ ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВЕННО!!! Кстати Калина горячая!! 8кл 1.6!!! Ну по крайней мере раньше такая была!
Отправлено 23 Февраль 2014 - 13:53
а вообще при смене антифриза, заливаешь не более чем успевает уйти из бачка и всё норм
Отправлено 23 Февраль 2014 - 17:39
Отправлено 23 Февраль 2014 - 18:07
Отправлено 24 Февраль 2014 - 09:29
Выкручиваешь свечи, открываешь крышку расширительного бачка, проварачиваешь мотор чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты, ставишь на 5 передачу и ручник (чтоб мотор зафиксировать в этом положении) и дуешь воздухом в цилиндр (8-9 бар, в течении 20-30 сек). И так поочерёдно каждый цилиндр. Если тосол в бачке поднимается, снимай ГБЦ и ищи проблемму. И это совсем не факт, что пробитая прокладка, может быть и лопнутая ГБЦ.
Удачи.
Отправлено 24 Февраль 2014 - 12:35
П.с. Первый раз эта херня началась после того как крышку расширительного бачка заклинило( точнее клапан. Поменял на новую и все гуд)
