Ребят кто поможет по электрике? не горит правый задний габарит. Вся проводка в БагажникЕ исправна. Дальше попросту не лезу потому что не силён в этом... Не идет ток на правый задний габарит, все остальные лампочки на фонаре горят безприпятственно. Авто 21099. Может где то под рулем проводка или хз где... подскажите что проверить куда лезть? или если кто может время найти, я бы приехал показал.
Не горит габарит
M1naTo
, 14 фев 2014 16:31
Сообщений в теме: 8
Отправлено 14 Февраль 2014 - 20:18
M1naTo, думаю обрыв провода где-то. Проще всего от левого кинуть провод до правого габарита, чем обрыв искать
Отправлено 14 Февраль 2014 - 20:32
как вариант, конечно прозванивать габарит по всему пучку от монтажного блока..... если это принципиально. Но как вариант, просто отрезать его нахрен и привязать к заднему левому. Ты на самой колодке фонаря провода прозванивал? Может он есть, просто в колодке контакт отвалился или загнулся.
Отправлено 14 Февраль 2014 - 23:10
до колодки даже напряжения нет...именно на габарите. Так что наверное обрыв где то... у меня на левый фонарь еще подсветка багажника идет,если я еще и правый подсоединю нормально все будет?) у меня кстати перед этим предохранитель раза 3 сгорал я щас вообще не работает правый габарит....
Отправлено 15 Февраль 2014 - 10:54
Ну если пред сгорает, значит коротыш поселился, лучше найти, а то "нуегонахуй" еще тачка сгорит.
Отправлено 16 Февраль 2014 - 18:11
Проблему нашел. У меня на габаритах задних стоят ленты диодные и как раз в правом фонаре замкнули провода на ленте, хотя изолировал и заливал герметиком пайки...когда перегорал предохранитель 7.5 по случаю я нашёл на 15 помойму , поставил и забыл купить на 7.5. и походу где то сгорел провод на этот как раз правый задний габарит... завтра пойду перепаивать и подключу к левому фонарю... пока так оставлю на неопределенный срок....
