ОФФ-ТОП 2014.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 17179
#10641 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:05
один контролер потянет ,как правило они метров 20 "тянут" а вот БП обычный вряд ли
ну я про это и имел ввиду если на допустим 3ленты один контролер, то и блок питания один получается. Или я гоню?
#10642 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:14
у меня на одном контроллере RGB висит 18,5 метров (4 куска подключенных не друг к другу а напрямую в контроллер)
БП вроде на 288 ватт быстро "хлопнул",прикупил на 360 ватт,поставил еще вентилятор дорогой комповый для охлаждения
1 метр ленты RGB (60 диодов на метр марки RGB 5050) берет 14,4 вт,5 метров-72 вата ну и дальше высчитать несложно
Добавлено 11 Сентябрь 2014 - 13:14:
можно было бы еще через усилители заморочиться но не стал,
места под потолком итак немного
#10643 DbIM_TLT
DbIM_TLT
  • Cообщений: 3 017
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:26
усилители ничего не дают ргб5050 так же светит
#10644 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:34
если 4 ленты соединить между собой и одной стороной подключить питание то первая лента будет светить хорошо,вторая хуже,третья еще хуже а четвертая важе ЖОПА
если 4 каждых ленты подключать к питанию то светить будут одинаково
ибо СОПРОТИВЛЕНИЕ сила ,мать его )
насчет усилителей я пишу что если после каждой ленты херачить усилитель (который еще и запитать нужно) тогда светить будут одинаково
про усилители все просто и понятно: http://www.labkit.ru...B-amplifier.pdf
#10645 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:03
Я вообще не понимаю о чем речь.Съезд радиоэлектронщиков:D:D
#10646 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:07
завтра будут алкаши и грибники :D
в субботу больные буду писать
в вскр традиционное затишье :)
#10647 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:30
оло люде, вы меня вообще слышите?
мне нужна хрень вот такая
#10648 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:32
чё за сыр-бор?
Андрей, так что тебе нужно? А то тут всё зафлудили спецы - хуй чё поймёшь...
#10649 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:37
чё за сыр-бор?
ты угараешь чтоли?
#10650 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:38
это коннектор как бы
Добавлено 11 Сентябрь 2014 - 14:38:
сплит-коннектор
#10651 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:39
а, для ргб ленты...
в кастораме посмотри, где лампочки продают... там ленты диодные есть и разные коннекторы.
кстати на USB похоже.... так что не надо ля-ля.
#10652 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:40
вот он мне и нужен, только на 4-ре ленты и чтобы в Тольятти, с китая привезти не проблема, но ждать не хочется
#10653 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:42
Дык мы тебе за это и говорим-блок питания то потянет? На мшину если , то без проблем.
#10654 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:44
а вопрос о блоке питания мной был задан?
#10655 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:52
на край купи "дырки"... проводки распаять вообще не проблема. У меня есть, но они для дела.
сгоняй в кастораму, вроде не дорого было. Ну или в Орбите говорят ленту продают не дорого - наверняка и готовые решения есть и "полуфабрикат", который не проблема доделать.
#10656 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 15:08
я паял,мне потом нахер не нужно лазить в нишу подвесного потолка
нудное дело,часа 3 паяли и разводили ленты по 4м углам
#10657 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 15:09
спаять можно и коннекторы, а не саму ленту
#10658 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 15:12
Где купить в Тольятти такой коннектор???????
#10659 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 15:13
касторама, орбита, возможно в тамаре, баумаркете
#10660 BeaRR05
BeaRR05
  • Cообщений: 1 831
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:16
Привет! Как с тобой связаться на счёт глушака? Может номер свой кинь в л.с???
