ВАЗ 21073i "белая леди"
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 01:37
2007 года выпуска
Цвет белый
Полностью сток
Спец замеры на 16 ноября
До 100 за 15 секунд
400 метров за 22 секунды
Затраты 0 рублей
Далее по ходу будем пополнять бортовик
Двигатель:
Инжектор верх распредвал мм72, низ 1,6
Внешне сток
Ходовая сток
Коробка ряд r1
Редуктор с дисковой блокировкой, пара 4,44
Салон передние сиденья анатомические, зад сток
Полная Шви салона
http://m.vk.com/albu...lbum5939135_000
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 02:20
добавлено через 1 минут 4 секунд
Всем кто в теме на днях в точке народа менять все расходники,кому сделать прибыль?и кто сделает приятные бонусы?
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:09
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 21:18
—стойки в круг,с занижением, чтобы переднее колесо до аптеки,-50 кажется, задние реактивы все, остальное пока вроде живо,
—в скором времени, масло в мотор, коробку, редуктор
— тосол литров 10
— коробку перебрать,ряд р1 поставить, посмотреть, что устало
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 21:47
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:00
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 23:32
спонсор зеленого пакета, красная коробочка...13 600
стоит на бидонах, + 666 клиренс)))))
какие то шестеренки на фоне энгри бердса.. 3 000
походу поспешили, но чуть стало тише и тяжелее :big_boss:
на счет респектов: Дерзкий за :banan3: мозгов, и это кстати комплимент и Мирон, но тут позже...
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 08:46
В планах установка коробки, установка ковшей, собрать мотор в единое целое, вварить датчик в паука..придумать что то с музыкой, скорее всего подиумы в двери и вопрос, хочу чтобы все было красиво,но пол багажника не позволяет сделать ровный саб, предложили фри аир в полку, 2 по 12 иволга, думаю..
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 09:02
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 02:01
Доделал башку до конца, заглушил тосольные каналы, почистил, отмыл, поставил на блок, прикрутил валик..ждем коробку для настройки всего добра. Нашел куда вварить датчик в выхлопе, завтра будет все..самое главное что сиденья будет установлены без сварки, нашли способ, очень рад ему
добавлено через 17 часов 41 минут 15 секунд
примерили все размеры для сидении,встают как родные, по музыке есть продвижения, пока всему рад,завтра жду коробку..
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 15:57
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 19:50
сальники
прокладки
шестерни 2,3 передач
муфты 1-2, 3-4 передач
вилки 1-2, 3-4 передач
синхроны 4 шт
штока вилок 1-2, 3-4 передач
вроде не чего не забыл )))
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 23:11
Сегодня было залито масло в коробку и установлена, так же еще раз поставлены усиленные крестовины в кардан, установлен сам кардан, установлены сиденья, тут очень доволен, неделю на них потратил. Сделана Шви правых дверей, полностью пол, начата крыша...осталось отстроиться
добавлено через 36 секунд
Фоток пока нету, работали, не до них
добавлено через 2 минут 45 секунд
Поставил выхлоп, не думал что с кривой шестерки встанет сюда, спасибо за проделанную работу ребятам из ПБК!!!!
Отправлено 04 Январь 2014 - 12:55
Собрали все, завели, осталось доделать шви потолка и на настройку
Отправлено 04 Январь 2014 - 13:08
Отправлено 04 Январь 2014 - 22:02
добавлено через 2 минут 51 секунд
Плюс полнейшая шумовиброизоляция всего,пол, потолок, все двери
