Жесткость кузова
Vitёk
, 17 ноя 2013 00:05
Сообщений в теме: 9
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 00:05
На сколько влияет на жесткость кузова полное срезание верхней рамки передка (где замок капота) на кузове 2108?
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:11
планируется для кольца, если сделать съемную рамку на болтах, или купить верхнюю часть и срезать существующую так, чтобы новая ложилась внахлест и соединять на болтах. либо просто уголок на болтах.для дрега не критично.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:22
Ну если для кольца то ты смотри,представление имееш о том что кузов кострукция несущаяя. Надеюсь пространственное мышление у тебя есть. преставь квадтрат ..... нет не так....вообщем рамка "телевизора" препядствует скручиванию,т.е гулянию лонжеронов верх-вниз относительно друг друга. Не отвечает за это , а именно учавствует. У наших машин (кроме классики) перед вообще как бы не отличается прочностью, особенно при ударах. Поэтому если ты её срезаеш , то дополнительные меры к обеспечению жосткости не повредят. (подрамник,на крабы там какую то хреновинц делают))) Вообщем реж,....потом раскажеш чё получилось.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:27
Vitёk, да все узнал как сделать )) сделаем съемную ))
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:33
я у себя сделал вот так
после того уже как приварил придумал как сделать съёмную,а переделывать неохота уже было .
Надо было лишь в местах крепления к кузову привариварить кронштейны с отверстиями и рамка без проблем крепится на болты.
Без неё при заведённом моторе охуеть какая вибрация на предке.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:42
шмель, 5+ . А рамка над фарой справа вниз гульнула или фара так стоит.?
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:50
да нее-фары же невполотную в середине к рамке встают,поэтому и кажется на фото что рамка ныряетшмель, 5+ . А рамка над фарой справа вниз гульнула или фара так стоит.?
