На приоре после выкл зажигания не работает вентилятор
Dyshik
, 16 сен 2013 18:13
Сообщений в теме: 10
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:13
ЧТо за фигня такая? , на не которых приорах заметил что вентилятор охлаждения выключаеться сразу после выключения зажигания , даже если двс горячий, если включить зажигания то он снова начнёт крутиться .,, в чем проблема? или так должно быть, ?
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:25
а зачем он должен работать? ОЖ всеравно перестает циркулировать после остановки двигателя.
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 20:59
Dyshik,При выклычении зажигания вент должен работать...На калинах точно знаю есть проблема с массой.Пару месяцев назад устранил проблему на своей машине и теперь выключается позже,после выключения зажигания!А есть такой момент что во время езды щелкает реле вентилятора или при пинке ей взлетает температура?(Если да,то это точно масса парит мозги)
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 22:48
Slavutich., у меня тоже вент останавливается после того как заглушить машину. Что конкретно сделал?
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 10:39
Лично у меня на калине, когда выключаешь зажигание, то вентилятор тоже перестает работать, но если мотор сильно перегреть, то продолжает работать и после выключения
думаю это решаемо прошивкой
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:12
N3ktaR,делал электрик мне по инструкции,которую брат нашел.Там дополнительный провод врезают в массу(в общем пучке).Если нужна эта инструкция,то могу дать завтра!А прошивка ничего не решает(в моем случае)...MAX Tuning консультировал в этом плане,и отправил массу делать.
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 15:56
Neek, Мне это надо было,потому что 16рик с валами тупил у меня,а не валил...когда была проблема с массой.Проблема была не только в выключении вентилятора,а в совокупности нескольких факторов.
