Как построить ДОМ
#601
Отправлено 20 Май 2016 - 15:20
камаз вместо басика стоит пока))
это моя любимая банька))
#603
Отправлено 21 Май 2016 - 19:08
интересно на домик посмотреть[ATTACH=full]29799[/ATTACH]это моя любимая банька))
Добавлено 21 Май 2016 - 19:08:
процесс переделки бани...
меняем 3.5х4 на 9х8...
сруб останется внутри, будет зашлифован/зачищен и спрятан, всё будет под одной крышей, эта нарядная доживёт до конца лета, что бы не терять возможности приться.
Срубу по словам соседей 15 лет, осмотр специалиста поставил под сомнения два бревна из нижнего венца, удалили и поставили на цельные блоки, сделали слив и стяжку. Пришлось переустанавливать печь, гибридную стенку (кирпич и брёвна) между парилкой и топочной снесли и выклали из керамзитоблоков, поставили новую дверь (бля как бесят полутораметровые двери в банях) ...
пока всё.
#604
Отправлено 21 Май 2016 - 20:38
Бкдет банный комплекс с бассейном?интересно на домик посмотреть
Банная тема. Понятно что переделывать дороже и сложнее, но всё же, за имением готового сруба, пытаемся хоть как то сэкономить.
пока всё.
Добавлено 21 Май 2016 - 20:38:
#605
Отправлено 21 Май 2016 - 21:50
Слив в обшую дырку. На счёт комплекса это через чур сказано))) просто тёплый пристрой, что бы круглый год можно было толпой или на квадрах или на снегоходах на ночь завалиться. По обогреву пока жду предложения от печника, очёнь каминь хочется, но готовые, сука дорого(((Бкдет банный комплекс с бассейном?
Слив сделали в колодец?
Добавлено 21 Май 2016 - 21:50:
#606
Отправлено 21 Май 2016 - 21:56
у тебя печник толковый? а то у меня друг все ищет найти не может кто выложит печь в бане.. можешь дать контакты?Слив в обшую дырку. На счёт комплекса это через чур сказано))) просто тёплый пристрой, что бы круглый год можно было толпой или на квадрах или на снегоходах на ночь завалиться. По обогреву пока жду предложения от печника, очёнь каминь хочется, но готовые, сука дорого(((
За бассейн пока воббще не заикаюсь)))) в ягодном есть, зайобывает порядком, то тэн, то насос, ещё и с этими долбанными счётчикам. А без обогрева он нахер боььшой не нужен (когда привыенешь)
#607
Отправлено 22 Май 2016 - 07:52
Каменьщик-печник толковый, но он с Б.Рязани, без машины. За ним ехдить надо.у тебя печник толковый? а то у меня друг все ищет найти не может кто выложит печь в бане.. можешь дать контакты?
#608
Отправлено 07 Июнь 2016 - 12:35
В общем такая дилема встала(лёгких путей не ищем же )-лицевой забор, 2 калитки, столбы с фонариками. И вот хочется мне, что б меньше ходить для включения светильников на столбах забора, на 2х калитках сделать проходные выключатели, что б между собой они были завязаны, что б с любой стороны мог их включить-выключить. Получается, что нужно 4 уличных проходных выключателя между собой законектить... а их говорят нет таких, только для внутреннего применения такие есть...
Может кто-где-когда встречал такие? может знает где их взять? )))
Для наглядности схемку накидал))):
Сообщение отредактировал скромныйводитель: 07 Июнь 2016 - 13:10
#613
Отправлено 07 Июнь 2016 - 13:45
так не извращаются, максимум три проходных выключателя ставится.
Два как обычно, а третий между ними два провода местами меняет (средний выключатель с двухклавишного проходного можно сделать накрыв одной клавишей).
С четырьмя и более выключателями - ставится одно перекидное реле и кнопки.
http://www.kiparis-2...stories/pr4.jpg
Сообщение отредактировал sokolov: 07 Июнь 2016 - 13:48
#614
Отправлено 07 Июнь 2016 - 13:58
сделай кнопку от сигналки, будешь с дивана включать выключать, от 500р стоят
#615
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:00
да это всё понятно...
4 хочется)))))))))
вот сегодня и объяснишь, когда приедешь)))))
#617
Отправлено 07 Июнь 2016 - 15:22
4 хочется)))))))))
http://220el.ru/imag..._contactor1.jpg
Дистанционка это как один выключатель, надо будет идти к одному месту чтобы её взять
Я раздельный свет сделал. ну зачем мне включать свет на ту сторону где меня нет
#619
Отправлено 15 Январь 2018 - 03:31
качель вынесли из гаража..бесит,что сдувает подушки и верхний брезент. вечно качель лысая стоит((
20160520_123156.jpgэто моя любимая банька))
А банька ничего так. Все никак не дойдут руки до постройки бани. Надеюсь, что по весне все-таки начну строительство.
