Распредвалы на пп
#561
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:56
#562
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:44
#563
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:46
и то что я написал какие валы были, вы первые вообще не сравнивайте они 8 вэ и очень овощные
#565
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:12
у друга это у меня)))начал с простого 10,26 , патом 10,7 это 8 кл овощные валы, потом плюнул и взял ротор )) там особо голову ломать не нужно
ну и у друга на 16 кл 9,25
если на стандартный ресивер то стольников 8.9, если на тюненый то 9.25, для города больше из стольникова на мой взгляд нечего выбрать, так как слишком злые они и низы плоховаты, вот если подготовить авто к ним (КПП, объем, а еще лучше дросселя), то можно и их ставить.
А так еще брагины 9.7 неплохо едут, но возможно будет тыр тыр
У ОКБ двигателя много городских валов
вообщем грубо говоря для города максимум подъем 10 и фаза 290
стольники 9.25 очень понравились на прокаре
#567
Отправлено 09 Март 2013 - 13:38
Нужен самый злой вал, самый лучший, который пиннает с низов (тыщь с 3х). не ровный холостой ход)))
также что для него нужно поменять в башке.
заранее спасибо)
#568
Отправлено 09 Март 2013 - 14:01
#569
Отправлено 10 Март 2013 - 09:47
А коробка то подготовлена под самый злой вал?Всем привет!! мотор 124, 16рь, ресивер на 3 литра и дроссель 54мм.
заранее спасибо)
И самый злой будет пинать ну никак не с 3-х)
Для города?
добавлено через 4 минут 16 секунд
Если сравнивать любые распредвалы одинаковых подъемов и фаз но разные производители, они все равно могут ехать по разному, так как геометрия кулачков разная.ребят а мастер мотор есть валы 9,25.только говорят щас новые авно стали делать.
Окб двигатель (Рожков) говорят сейчас хорошо делает если именно интересны мастер мотор.
А так еще по продукции Стольников, Брагин, Сти, особо плохих отзывов не слышал по качеству, в основном только хорошие.
#570
Отправлено 10 Март 2013 - 11:25
#571
Отправлено 10 Март 2013 - 11:35
и вообще что значит хуже лучше ??))) какую дисциплину в пример берем?? дряг за планетой ?))
#572
Отправлено 10 Март 2013 - 11:47
добавлено через 51 секунд
по параметрам валы были одинаковые
#573
Отправлено 10 Март 2013 - 14:07
#574
Отправлено 10 Март 2013 - 14:22
Тут сложно говоритья в плане того что у меня стоял мастер мотор,а у пацана стольников машины ехали одинаково.были обе 8кл
бывает одни и те же валы на одинаковых моторах и коробках едут не одинакова, разница все равно будет
и опять же правильно Anton говорит что для какой дисциплины, какой то в драге лучше, какой то в кольце и что значит схожие валы по параметрам? от профиля кулачка многое зависит, по поводу Стольниковых злых частенко слышу что сложно откатывать, если калибровщик не очень то и может не поехать должным образом, ну а если поехало то обычно жара)
#575
Отправлено 10 Март 2013 - 15:31
добавлено через 5 минут 10 секунд
но как я понял для города взять Стольникова вал и не парится.а где можно нормально прошится,у меня ё газ
#576
Отправлено 10 Март 2013 - 15:44
Можешь и не Стольникова, для города много валов.
Если из Стольникова то на 16V либо 8.9 либо 9.25, но лучше поговори сначала с тем у кого будешь калибровать.
Под е газ слышал что только самые простое валы можно ставить, дальше смысла нет, не буду врать вообщем, лучше уточни.
#577
Отправлено 10 Март 2013 - 16:37
под е-газ подойдёт вал с фазой не более 270. например ММ52 или ОКБ двигательно как я понял для города взять Стольникова вал и не парится.а где можно нормально прошится,у меня ё газ
добавлено через 4 минут 7 секунд
под 16v на е-газ ставили валы с подъёмом 9,3 ОКБ двигатель. получили хорошую прибавку в моменте с 3500 до 6000 об. (на сток рессивере)
#579
Отправлено 11 Март 2013 - 22:11
так немного, для города + дрифт, дрег.А коробка то подготовлена под самый злой вал?
Для города?
д я знаю, что самый злой пинает с 5.500 (к примеру)
мне нужен злой из тех, который от 3х тыщь начинает пиннать
#580
Отправлено 13 Март 2013 - 14:48
какие лучше ну и какие характеристики со скольких ехать начинают и прочее..
