Хруст 2ой передачи.
Сообщений в теме: 15
#1 M1naTo
M1naTo
    Лёха
  • Cообщений: 426
Отправлено 27 Июль 2013 - 06:13
Проблема заключается в то время когда 1ую крутиш примерно до 4.5тыс. и больше вторая передача входит с хрустом. при спокойной езде все в норме. Машину брал 2 месяца назад (б.у.) масло в КПП пока не менял. Сцепа новая в сборе. Читал что педаль сцепы должна быть на уровне с тормозом, у меня она немного поглубже, может из за этого?
#2 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 27 Июль 2013 - 07:15
M1naTo, это болезнь вроде как, у самого так, если резко разгоняюсь то выжимаю и жду немного прежде чем с 1 на 2 переключиться. поидее проблема в синхронизаторах коробки
#3 Игорь.К
Игорь.К
  • Cообщений: 133
Отправлено 27 Июль 2013 - 07:24
Может быть муфта 1 и 2 передачи?
#4 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:47
ездий, это болезнь всех гонщиков на стоковой кпп
уже износ просто, похрустит похрустит и вылетать начнет
ресурс второй увеличивается "рядом" и хорошим маслом
#5 RaceMan
RaceMan
  • Cообщений: 3 567
Отправлено 27 Июль 2013 - 12:59
коробка задрочена предыдущими наездниками..только ремонт спасет
#6 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 27 Июль 2013 - 18:08
если не сильно напрягает ездий пока вылетать не начнёт. так как что щас перебирать что потом затраты одни и те же.
#7 1st
1st
  • Cообщений: 1 295
Отправлено 27 Июль 2013 - 19:03
такая же беда уже полгода езжу)
#8 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:04
такая же хрень и у меня, ездил год с хрустом, ща ваще 2 не включается, что напишите сразу затаривать при переборке? :)
#9 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:19
забей, просто выжидай паузу между переключениями с 1ой на 2ю, и норм всё будет, а если первую раскрутил, то включай 3ю)
#10 WALRUS
WALRUS
  • Cообщений: 1 077
Отправлено 28 Июль 2013 - 01:31
хруст это фигня. Я месяцев 5 на девятке ездил с вылетающей второй и ниче. Потом коробку целиком перекинул:) а вообще думаю пока совсем вылетать не начнет не парься. Как начнет вскроешь и посмотришь тогда что надо менять.
#11 Игорь.К
Игорь.К
  • Cообщений: 133
Отправлено 28 Июль 2013 - 02:02
Можно и так ездить, этим хрустом портите муфту, стераете зубья, потом подороже немного переборка встанет))
#12 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 28 Июль 2013 - 07:06
Игорь.К
если уже начало хрустеть то муфту уже однозначно менять. так что не какой разницы. если бы пару раз всего хрустнуло то ещё есть надежда что она не убилась.
шестерню второй, синхрон, муфту- эти детали однозначно, возможно ещё вилка какая нибудь вылезет, ну пожалуй и всё.
#13 M1naTo
M1naTo
    Лёха
  • Cообщений: 426
Отправлено 29 Июль 2013 - 06:52
ну хорошо пока так поезжу) кручу сильно не часто но иногда хочется а звучок убивает...) спасибо, париться не буду теперь пока не вылетит :)
#14 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 29 Июль 2013 - 07:23
у меня такая же беда была на 10ке после года эксплуатации, машина потом еще 9-10 лет проездила. С коробкой ничего не делали. Так что думаю не страшно)))
#15 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:47
Всё правильно сказали - это болезнь наших ПП коробок, особенно 08-го семейства. Лечится ремонтом или заменой ряда, либо более долгой паузой перед включением 2-ой (варик явно не для гонсчегов))).
Как правило при ремонте меняется шестерня 2-ой, синхрон и муфта. Частенько (но не всегда) бывает убит синхрон 1-ой, а иногда и сама шестерня 1-й. Если начинает вылетать передача, то требуется замена штока включения передачи и вилки. Если ездить без фанатизма, лёгкое похрустывание кроме как на нервы не влияет))) Хотя здоровья коробке не прибавляет.
#16 Petrovich
Petrovich
    Кирилл
  • Cообщений: 456
Отправлено 02 Август 2013 - 18:09
Если педаль сцепления утоплена, то возможно при переключениях не происходит полного рабочего выжима корзины...
В таком случае соберешь новую КПП и уложишь ее еще быстрее))
