Блок аварийного питания Relco SA-SE
Описание:
Блок аварийного питания Relco SA-SE служит для подключения люминесцентной лампы светильника. Блок включается в случае исчезновения питания в основной электросети. Блок аварийного питания может быть установлен в любой люминесцентный светильник.
http://msk.propartne...ры/2022592.html
Фото:
Цена: 400 руб.
Телефон: 89879389766
Ссылка на объявление
dim4ik163
, 28 июн 2013 13:01
Сообщений в теме: 3
Отправлено 29 Июнь 2013 - 19:34
Сколько он светить будет по времени? И как его отключить, когда я свет НЕ аварийно тушу?
Отправлено 01 Июль 2013 - 00:26
RELCO INVERLUX PLUS SA-SE (es1) - блок аварийного питания (БАП) итальянского производства, предназначенный для питания люминесцентной лампы аварийного светильника в течении от одного до пяти часов при исчезновении напряжения в основной электросети здания.
Блок аварийного питания встраивается в установленный люминесцентный светильник и предназначен для питания одной лампы, как линейной, так и компактной с уменьшенным световым потоком. Этого освещения достаточно, чтобы люди безопасно могли покинуть помещение. БАП может питать лампы мощностью от 6 до 58 Вт.
Компактные размеры позволяют легко установить блок аварийного питания практически в любой серийный люминесцентный светильник.
БАП автоматически адаптирует систему автономного режима к величине светового потока присоединенной лампы.
Блок аварийного освещения имеет постоянный световой поток при аварийном освещении.
Блок возможно устанавливать в аварийный светильник как с электронным, так и с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.
Блок аварийного питания поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей 3,6V-4А. Перед эксплуатацией светильника с БАП Relco es1необходимо повторить несколько циклов зарядки - разрядки аккумуляторной батареи.
схема подключения Блока Аварийного Питания es1 RELCO INVERLUX PLUS SA-SE в светильник с электронным ПРА
схема подключения Блока Аварийного Питания RELCO INVERLUX PLUS SA-SE в светильник с электромагнитным ПРА
технические характеристики Блока Аварийного Питания RELCO INVERLUX PLUS SA-SE
• Компактные размеры.
• Может использоваться как с электронными, так и с электромагнитными дросселями
• INVERLUX PLUS SA-SE: В комплекте с батареей 3,6V-4A
• Максимальное сетевое поглощение: 18 mA.
• Номинальная частота на выходе: 25kHz лампой, 100kHz без лампы.
• В состоянии автоматически адаптировать систему автономного режима к величине светового потока присоединенной лампы
• Постоянный световой поток при аварийном освещении.
• Светоиндикатор LED активации контура зарядки.
• Клеммы для дистанционного управления.
• Стандартная длина кабеля светодиода: 600 mm.
• Соединение с помощью кабелей с сечением от 0,75 до 1,5 mm2
• Клеммные колодки быстрого включения.
• Выключение при пониженном напряжении батареи
вот инфа
http://www.relco.it/...erlux SA SE.pdf
добавлено через 4 минут 5 секунд
http://www.relco.it/..._ru/pdf/176.pdf
вот инфа
