Токарная, фрезерная обработка
#122
#123
Отправлено 12 Май 2014 - 23:50
1500-1700стоимость такого кронштейна без верхней и боковой опоры сталь 45 ( твоя )
зависит от радиуса от 75[ATTACH=full]2946[/ATTACH] 4 штуки надо из любой стали
как мог так и изобразил сколько по деньгам и по срокам?
При встречи объяснил бы подробнее
#124
Отправлено 13 Май 2014 - 07:57
Точнее я привезу материал уже выточенный(диаметр 20мм) - нужно только холодильник выточить.
#125
Отправлено 13 Май 2014 - 08:49
А такую выточишь?
зависит от размера (используется спец. инструмент)
#126
Отправлено 13 Май 2014 - 09:00
так что возьмёшься?
радиус я хз главное чтоб не конус был я на наждаке если что подправлю, уменьшу.
#127
Отправлено 13 Май 2014 - 12:48
Холодильник 13х13 и проточка 9ммзависит от размера (используется спец. инструмент)
#128
Отправлено 13 Май 2014 - 22:38
Завтра гляну, что есть
Добавлено 13 Май 2014 - 22:38:
так что возьмёшься?
радиус я хз главное чтоб не конус был я на наждаке если что подправлю, уменьшу.[/QUOTE]
Может сделать вообще без радиуса, на наждаке до работаешь?)
Если нужно изделие - рисуем или образец или посадочное место и т.д.
#129
Отправлено 14 Май 2014 - 17:04
#130
Отправлено 12 Июнь 2014 - 11:03
а сможете сделать переходную пластину или ещё какую конструкцию... задача следующая:
http://avtoportal.ru...image-png.4373/
нужно на кронштейн поставить компрессор. Проблема в том, что отверстия не совпадают.
нужно отдалить от кронштейна компрессор на 10-20мм и соблюсти соосность ролика натяжителя и шкива компрессора (это не сложно: можно отталкиваться от одного из отверстий для кронштейна)
#131
Отправлено 12 Июнь 2014 - 20:28
Из вашего объяснения я ничего не понял, рисуйте необходимое изделие.
#132
Отправлено 12 Июнь 2014 - 22:18
Завтра работаете? Я бы подъехал показал.
#136
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:15
[ATTACH]5802[/ATTACH]
когда где сколько стоит?
#138
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:44
#140
Отправлено 29 Июнь 2014 - 23:28
Делай, диаметр минимальный примерно как на фото. Он на компресоре стоять будет , поэтому +- 5-10мм пофиг, только внутренний 24мм (стандартный) , и скажи где забрать или как нить передать, я в комсе и старике но доеду кудысь нада.можно и так!)
~500
