гремящий салон
Отправлено 16 Март 2010 - 10:20
Поменял обшивку на дверях, хорошо посадил на все ежики...а она громыхает все равно.
Что лучше сделать?? у кого какие варианты?))
Отправлено 16 Март 2010 - 10:33
Отправлено 16 Март 2010 - 10:37
еще очень сильно слышно работу дрыгателя и коробки... с другом езжу, у него все тихо а у меня как будто двиг в салоне стоит)))...тож подскажите пжлст в каких местах и чем проклеить
так же вопрос по обивке багажника...Есть в продаже обивка мягкая( где и почем)?? чтоб получилось что то вроде как в десятках и приорах ато запарила эта грязь в багажнике хочу чтоб было чисто и аккуратно)))
Отправлено 16 Март 2010 - 11:03
Отправлено 16 Март 2010 - 11:37
где лучше купить и сколько примерно стоит
Отправлено 16 Март 2010 - 12:34
контора СТАНДАРТ пласт, на перекрестке степана разина, дзержинсткого ботанической. белое 2х(или 3х) этажное здание. офис 202 вродебы. вход один у них, поднимашся на на второй этаж, тама есть указатель на офис. уних есть образцы на ветрине в офисе. гриш скока тебе и какого материала, затем те выписываю бамажки идеш в соседний гараж получать.Вибропластом м2 или визоматом ПБ, а сверху нанести Битопласт. или Барьер
просто это контора официальные по продаже сиго вибропласта и подобной фигни.
насчет моторного отсека: как уже написали выше. снимаш панель(блага тама не так много проводки и не так сложно снимать), убираешь родную шумку(ежели в зорошем состоянии тогда аккуратно, либо ежели гото менять тогда на свое усмотрение). Зачищаещ кузов от остатков ворса(а они есть полюбому) вооружившись бензином или ацетоном обезжириваешь поверхность и вперед...
воопжувшись промышленным феном проклевить панель передка визоматом (2мм) и тунель коробки вибропластом (5мм). клеить так чтобы небыло щелей между листами, желательно чтобы подрукой был какойнить ролик или жесткий валик чтобы прикатать плотно.
после того как проклеишь, можно на свое усмотрение либо дополнительно проклеить каким-нить "паролоном" который также в СТАНДАРТ пласте можно преобрести, либо сразу "вафлю" вешать. сверху ковер и будет тебе счастье.
двери подобным образом...выясняешь причину из-за чего и откуда идет шум(вибрация) и соотвтетсвнено изолируешь сие детали которые соприкасаются друг с другом. и будет тебе счастье.
Отправлено 16 Март 2010 - 15:55
Отправлено 16 Март 2010 - 16:39
добавлено через 1 минут 25 секунд
вибропласт гасит в основном вибрацию, а не шум мотора, поэтому его в такихъ случаях надо применять вместе с другими материалами, такими например ,как Барьер, Битопласт, Сплэн...
Отправлено 16 Март 2010 - 16:41
Так чисто для интереса)) парни, сколько стоит визомат и вибропласт?
С багажником вопрос открытый....
Отправлено 16 Март 2010 - 16:52
Магазин пластик 16 квартал, за каруселью. Есть там на 6ку аля приора - я бе не ставил - пылесборник. Пыль в шестере в багажнике берется из-за отверстий, которые под резиновым ковром - надо заглушки туда поставить... Пыль там будет всегда (классика все таки), если только не строить фальш панели в багажнике.гремит обивка по кузову, когда стучишь по ней. машинка шестерка
Отправлено 16 Март 2010 - 17:09
Отправлено 16 Март 2010 - 17:10
А дырки я все залеплю...
Отправлено 16 Март 2010 - 17:18
Честно сказать не видел что у неё там в багажнике)...Для примера в медиамаркете стоит копья розовая. Вот хочу как у нее только без блинов)))
Отправлено 16 Март 2010 - 19:46
барьер 8 ку в два слоя положил . и какой то такой белый материал такой типа поролона, типа который тепло удерживает. не знаю как называеться.т.е. вибропласт, потом вот этот белый(тож 8ка), и барьер в два слоя.помимо вибропласта что клеил?
Отправлено 18 Март 2010 - 17:05
Отправлено 18 Март 2010 - 17:40
Отправлено 18 Март 2010 - 18:12
добавлено через 54 секунд
Сорри за офф. По теме кому вибропласта обрезков надо, оттдам за недорого.
Отправлено 18 Март 2010 - 18:38
А я всю))) по кругу и крышу и крылья и все остальное. Может и не то что то сделал.ну...... видимо что то не сделал или недоклеил. У меня движок слышно слабо, а по трассе на высоких оборотах, почти не слышно . Просто я шумкой закатал ВСЮ машину, окромя передних крыльев :-)))))
