Ставлю диоды в ваши световые приборы... индивидуальный подход!
#141
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:42
#142
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:43
#143
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:47
что значит питать правильно? Ты используешь драйвер? Или только резисторы и диоды?ничего страшного в этом нет, если питать правильно.
#144
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:49
в идеале, нужно питать светодиоды ограничителем тока, тогда вообще можно не париться за жизнь светиков... но импульсное напряжение, как показала практика, очень даже хорошо себя показало.
#145
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:00
#146
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:01
#147
Отправлено 03 Апрель 2015 - 07:58
[ATTACH]17777[/ATTACH]
Сделать по уму, чтобы от длительной работы не перегали не начали мигать и т.д....
вообщем как для себя делал вариант, с сопротивлениями и стабилизаторами.
#148
Отправлено 03 Апрель 2015 - 08:44
Готовое решение чет дороговато стоит.
#149
Отправлено 03 Апрель 2015 - 08:55
#150
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:10
всё зависит от размеров платы и типов диодов. Нужно иметь фонарь чтобы примерно прикинуть.Евгений, скажи сколько будет стоит сделать макетку со светодиодами(желный и два красных сигнала) для прицепа.??
Добавлено 03 Апрель 2015 - 09:09:
реально всёРеально переделать фонари от лодочного прицепа чтобы были диодными и полностью герметичные, или вообще залить их полностью прозрачным чем нибудь?
нужно фонари в руках подержать.
Добавлено 03 Апрель 2015 - 09:10:
это целая наука.Евгений, напиши какие с светодиоды надо взять и какой стабилизатор надо ставить и как?
#151
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:17
Сниму на днях и закину тебе. Посмотришь.реально всё
#152
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:22
на сколько я помню, там надо чтобы в 4 стороны светило и разными цветами ещё...
#153
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:31
Не совсем понял зачем в 4 стороны. Простой прицеп только для лодки. Фонари примерно такие как показывал Djonniаха, давай... подумаем чего можно замутить.
Лодка спускается с прицепом в воду. Потом все престает работать.
#155
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:13
от зануда... ))всё зависит от размеров платы и типов диодов. Нужно иметь фонарь чтобы примерно прикинуть это целая наука.
#156
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:17
#157
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:53
плнирую использовать 6 в и 12 в.
На габариты 6в красные.
на стоп смесь 6в и 12в.
на поворотник желтые 12в и белые 6в.
Каким образом это все оровнять или огранитьчить чтобы работало от бортовой сети.
Вот так хочу замутить поворотник. стрелка желтая 12в, фон вокруг белый 6в(чтобы был виден контраст)
правда возможно что стекляшка снаружи сгладит задумку.
[ATTACH]17791[/ATTACH]
Соответсвенно на стопарь букву "S".
Диды планирую простые двухножные. делать на "макетке".
Что надо чтобы все работало нормлаьно?
#159
Отправлено 03 Апрель 2015 - 14:01
светодиоды какие лучше брать? скольки вольтовые или смотреть по яркости?
Сегодня не получится, завтра поеду затариватся светодиодами.
