Регулировка смеси топлива
Сообщений в теме: 14
#1 Александер
Александер
    on any road
  • Cообщений: 2 313
Отправлено 10 Март 2010 - 15:19
Подскажите как правильно настроить смесь.Или кто нить поможет сегодня?
#2 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Март 2010 - 15:40
На карбе? А чем отслеживаешь смесь?
#3 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 10 Март 2010 - 15:53
да приборчик надо какойнить. альфаметр или СО метр. можно канешн на глаз. типа если детонации нет и не оч много есть то норм)
#4 Александер
Александер
    on any road
  • Cообщений: 2 313
Отправлено 10 Март 2010 - 16:15
вотименно что нет приборчика.мне все говорят на слух типа
#5 DISne[Y]
DISne[Y]
    JD Garage
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 3 684
Отправлено 10 Март 2010 - 17:11
На слух получится весьма приблизительно, но все же. Для начала выстави зажигание так чтобы клапана не гремели. Проедь несколько раз и на 4 передаче на 60 км\ч тапку в пол резко! Если звон будет - значит зажигание покрути. Как правило ставится порашьне, поэтому попробуй сначала крутануть в минус. Смесь при этом настрой чисто приблизительно чтобы болтик был наполовину выкручен.
На слух я себе смесь настраивал так. Выкручиваешь смесь на максимум, потом пару оборотов закрутил и газуешь. С холостых оборотов мотор должен раскручиваться без заминки, прям сразу без затыков. Если смесь богатая то он у тебя сначала как будто хлебнет чутка и только потом раскрутится. И так газуешь и закручиваешь винт смеси пока не почувствуствуешь что мотор начал без захлебов раскручиваться. И кстати, советую газовать педалькой из салона)) Не знаю почему, но у меня так получалось точнее настроить чем когда пальцем нажимал на тягу карба. А там уж делай как удобнее.
А вобще, Сань, если будет время заезжай ко мне как нибудь, я тебе все отрегулирую с приборчиком. Просто щас редко в новике появляюсь.
#6 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 10 Март 2010 - 18:53
а у тя что прибор есть каторый СО и СН настраивает?)) а ваще Санёк не парься) отдай 50 рублей на станции и всё)и будет нормально ехать)
#7 Инженер Гарин
Инженер Гарин
    Внук Фердинанда Порше
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 10 Март 2010 - 19:03
альфометр надо в массы... может кто знает где взять этот чертов показометр самый примитивный.... а не за 1500 долларов :)
#8 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 10 Март 2010 - 19:07
Самый распространнный.
Гарин...ты плохо искал)))
http://car-test.ru/product_273.html
#9 Инженер Гарин
Инженер Гарин
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 10 Март 2010 - 19:16
спс ( п.с я ваше не искал, но порабы....) прочспорт за 1500 где? феродо ты тоже плохо искал? хотя все это гирлянда с показаниями плюс минус киллометр
#10 Александер
Александер
    on any road
  • Cообщений: 2 313
Отправлено 10 Март 2010 - 20:18
спс. я пока не могу выезжать,есть небольшой список что нужно,чтоб хотябы выехать,и самое главное это страховка.
я хочу чтоб полнустью всю проверили и настроили,карб точёный впускной тоже,там всё уже подругому.
п.с. а так машинка тянет,не удержался проверил
#11 DISne[Y]
DISne[Y]
    JD Garage
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 3 684
Отправлено 10 Март 2010 - 20:23
У меня Индикатор Качества Смеси есть. Понятно что настройка довольно приблизительная, но меня устраивает на все 100. Настраивал не только себе, все были довольны. Конечно на СТОшке с компьютером и газоанализатором точнее, но не у всех же в гараже есть газоанализаторы)
#12 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Март 2010 - 20:38
можно за 250 баксов
#13 Vmon
Vmon
  • Cообщений: 4 422
Отправлено 10 Март 2010 - 22:22
а кто знает принцип работы альфометра? температура горения смеси или?
#14 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Март 2010 - 23:01
Врятли температура. Датчик смеси может стоять где угодно (то есть температура различается) в трубе и всегда показывать одинаково.
#15 Vmon
Vmon
  • Cообщений: 4 422
Отправлено 11 Март 2010 - 00:12
у тебя ж вроде есть он? можешь фото выложить?
