вообщем ребят помогите, мой модуль накрылся, пришлось купить в сборе новый(стоял ДУТ -2, а поставил Старый Оскол А133А ), в общем проблема такая:
поменял насос, новый насос хорошо работает качает и тянуть лучше стало, но стрелка датчика постоянно плавает то есть бензин то его нет, в общем только подъехал к дому, машина заглохла, заводить не заводиться! подождал маленько, завелась, ну я и сразу подумал на бензин(то что кончился), пока работала быстро на заправку, ну естественно не доехал своим ходом, заправился завелась только на галстуке, падают обороты резко и глохнет, в итоге кое как доехал, вроде заводиться, но обороты как плавают мне не нравиться. В чем может быть причина? может из за того что насос другой модели, но он тоже 83..
модуль электро бензонасоса
Misha1993
, 24 мар 2013 23:12
Сообщений в теме: 5
Отправлено 25 Март 2013 - 08:06
У знакомого была похожая проблема, дело было в массе бензонасоса, поэтому и уровень плавает и машина глохнет. Масса на модуль находится под задним сиденьем, может забыл на шпильку проводок посадить?
Отправлено 25 Март 2013 - 17:43
там не каких проводов на шпильках не было, был только штекер(мама/папа)..
Отправлено 25 Март 2013 - 17:51
Проблем может быть дохера. Кроме насоса там есть чему ломаться.
Отправлено 25 Март 2013 - 19:47
а бензанасос поставил правильно?направление стрелки не перепутал?
вот на фото все
http://waz-avto.ru/?page_id=7537
вот на фото все
Отправлено 25 Март 2013 - 23:02
да насос правильно стоит,неделю как то от ездил на новом насосе
добавлено через 19 часов 44 минут 25 секунд
не было бы массы он бы вообще не работал тогдаУ знакомого была похожая проблема, дело было в массе бензонасоса, поэтому и уровень плавает и машина глохнет. Масса на модуль находится под задним сиденьем, может забыл на шпильку проводок посадить?
