Не автомобильное: Переносной сборно-разборный мангал
Сообщений в теме: 47
#1 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 15 Март 2013 - 21:42
Описание:
Переносной сборно-разборный мангал. Габариты д 46 см х ш 32 см х в 20 см.
Толщина металла 3 мм. Горячекатанная (долговечная) сталь.
Схема приведена (немного коряво, но принцип думаю понятен).
Фото:
Цена: 1300 руб.
Телефон: в личку
ICQ: 668932356
Ссылка на объявление
#2 Banderos
Banderos
    Антон
  • Cообщений: 82
Отправлено 17 Март 2013 - 21:46
Сколько весит?
#3 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 Март 2013 - 22:55
Banderos,
тяжелый зараза кг 10-12. но это из-за того, что метал толстый. как вариант можно вырезать из 2мм, или 1 мм. но это соответственно на долговечности скажется
в разобранном состоянии получается пачка листов по габаритам 46 см на 32 см, толщиной см 5
#4 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 18 Март 2013 - 09:27
новый? сам сделал или магазинный?
#5 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 18 Март 2013 - 09:32
габариты то хоть напиши какие. и судя по схеме ножек нет, прям на землю дном ставить?
#6 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 Март 2013 - 17:28
санёк23,
новый. вырезал на станке
добавлено через 3 минут 35 секунд
Fiori_man,
габариты указаны в первом посте "Габариты д 46 см х ш 32 см х в 20 см."
Роль ножек исполняют боковые стенки (на схеме ножки обозначены). Высота ножек 4см. Можно попробовать сделать выше.
еще добавлю: к имеющейся конструкции я могу приварить к ножкам трубки, в которые можно будет вставить палки, палки на природе думаю не проблема найти)) и можете ставить его на какую вам угодно высоту))
#7 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 Март 2013 - 15:18
как фото добавить?
вот так он выглядит в разобранном виде
#8 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 24 Март 2013 - 07:45
а чемоданчиком можешь сделать? и сколько будет стоить?
#9 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 Март 2013 - 12:47
санёк23,
чемоданчиком это как?
#10 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 24 Март 2013 - 17:54
после завтра фотки скину
#11 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 24 Март 2013 - 18:01
судя по схеме вентиляционные отверстия в боковых стенках получаются под жаровней?
#12 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 24 Март 2013 - 19:42
а если без решетки и высотой поменьше? ну чтоб чисто под угли. сколько будет стоить?
#13 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 Март 2013 - 22:52
санёк23,
ок.
Shadoff,
еще раз прошу прощения за корявость схемы. отверстия над жаровней.
Just_Fog,
напиши какие тебе габариты необходимы. я посчитаю.
#14 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Март 2013 - 13:19
в общем, без крышки-гриля мангал будет стоить 1300 рублей
#15 Resurs
Resurs
    Антон
  • Cообщений: 2 522
Отправлено 28 Март 2013 - 14:17
ST, можно фото собранного?
#16 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Март 2013 - 14:43
Resurs,
завтра постараюсь сделать
#17 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Март 2013 - 13:03
как фото приложить что-то не въеду
добавлено через 11 часов 24 минут 10 секунд
разобрался вроде. немного с запозданием выкладываю собранный мангал
#18 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:14
наконец то добрался до мангала
и так МАНГАЛ чемодан.....
конечно его повело от использования
угол мангала как фиксируется и откидывается боковины
всё хозяйство находится в нутри мангала
в эти отверстия вставляются ножки
сколько будет стоить такой мангал изготовить? если цена устроит, то могу дать оригинал для снятия замеров (размеров),
его повело т.к. метал г...но, вот и хочется и метала типа жарапрочки что бы не вело, ведь скоро сезон....
#19 ST
ST
  • Cообщений: 75
Отправлено 02 Апрель 2013 - 08:52
в принципе реально. а толщину метелла какую? если из 3мм. то очень тяжелый будет)
#20 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 04 Апрель 2013 - 06:20
толщина 3мм (тяжёлый) и хрен с ним, лиж бы не повело его потом от времени и жара
цена какая будет?
