Запчасти для иномарок "Motor-Shop"
#81
Отправлено 20 Март 2013 - 09:32
Mobiletron (Тайвань) – лидер среди производителей автомобильной электроники в Азии. Компания изготавливает более 800 наименований запчастей практически для всех мировых автопроизводителей.
Поставки осуществляются на конвейеры FIAT, HONDA, MITSUBISHI, GM/FORD, KIA, BYD, CHERY, Tata.
Являясь частью группы More Group, Mobiletron имеет штаб квартиру в Тайване, заводы в Тайване, Китае, США, а также европейский офис и склад в Великобритании.
Производство MOBILETRON сертифицировано в соответствии со всеми мировыми требованиями в области обеспечения качества (1993 – ISO9002; 1997 – QS9000/ISO9001; 2000 – ISO14001; 2006 – TS16949).
Ассортимент компании:
• Регуляторы напряжения.
• Стабилизаторы напряжения.
• Диоды.
• Выпрямители (диодный мост).
• Тройки диодов.
• Блоки зажигания.
• Катушки зажигания.
• Контроллеры системы зажигания.
• Распределители.
• Кислородные датчики.
• Соленоиды.
• Датчики абсолютного давления – MAP сенсор.
• Датчики массового расхода воздуха.
добавлено через 16 минут
DeRZkii', какие номера на картинке?
http://www.elcats.ru...GuIlEY8VqMcSQ==
#83
Отправлено 20 Март 2013 - 15:52
Макс, ты просил узнать, вот такие стойки самые типа цена качество отличные на 2110KAYABA Excel-G, амортизаторы на ВАЗ 2110, тест
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Свернуть
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Страна-производитель: Япония.
Конструкция: передний амортизатор — патрон, задний — стойка.
Ход штока: передний амортизатор – 180 мм, задний – 215 мм.
Длина резьбовой части штока: передний амортизатор – 21 мм, задний – 22 мм.
Диаметр штока: передний амортизатор – 22 мм, задний – 16 мм.
Наружный диаметр корпуса: передний амортизатор – 44 мм, задний – 54 мм.
Маркировка: на переднем и заднем амортизаторах наклеены этикетки с названием бренда, а также на корпусах выбиты данные о стране, компании-производителе, серии и предупреждение «не разбирать и не нагревать».
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ТИП ХАРАКТЕРИСТИКИ: передние амортизаторы – регрессивная, задние – регрессивная.
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ: на низких и средних скоростях (от 0,8 до 0,16 м/с) дроссельного режима у передних амортизаторов KAYABA Excel-G сопротивление хода отбоя ниже, чем у «стандартных» амортизаторов для ВАЗ-2110. На высоких скоростях дроссельного и при переходе на клапанный режим жесткость постепенно повышается. Но при скорости 0,47 м/с они все же остаются одними из самых мягких, в сравнении с другими образцами. Лишь при высоких скоростях перемещения поршня хода отбоя жесткость амортизатора увеличивается и становится больше стандартных СААЗовских амортизаторов.
На ходе сжатия во всем диапазоне скоростей амортизаторы KAYABA Excel-G сохраняют среднее сопротивление, по сравнению с прочими образцами. Но, тем не менее, оно заметно выше, чем у скопинцев.
На дроссельном режиме жесткость задних KAYABA с можно охарактеризовать как среднюю. При переходе на клапанный режим сопротивление отбоя снижается, и на общем фоне данные амортизаторы начинают выглядеть довольно мягкими. Зато на максимальной скорости клапанного режима по сопротивлению хода отбоя опережают даже Bilstein Sport и Koni Sport. По параметрам сопротивления сжатию наблюдается та же картина.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: при ходе отбоя несоответствие требованиям ОСТа наблюдается у передних амортизаторов в трех точках дроссельного режима. У задних амортизаторов отклонение от требуемых норм обнаружено в четырех точках: две при ходе отбоя, две при ходе сжатия. И в том и другом случае превышение составляет от незначительного 1% до внушительных 137%.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: в комплекте с передним амортизатором поставляются: самоконтрящаяся гайка и гайка крепления патрона в корпусе стойки, окрашенная в черный цвет, и инструкция на английском языке.
В комплекте с задними амортизатором поставляются: две гайки крепления штока и инструкция на английском языке.
РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: для ценящих комфорт автолюбителей достоинством будет «мягкость» данных амортизаторов. По снятой нами скоростной характеристике можно судить о том, что плавность хода при движении будет достаточно высокой. Тем не менее KAYABA Excel-G оказались жестче СААЗовских на высоких скоростях, а значит, управляемость будет лучше.
НЕДОСТАТКИ: отклонения от требуемых стандартов по изменению силы сопротивления в зависимости от температуры. Насторожило и то, что при затяжке гайки крепления патрона в корпусе стойки резьба гайки проскакивает на один виток в осевом направлении. Шток переднего амортизатора показался нам недостаточно хорошо обработанным, а в комплектацию неплохо бы добавить защитный кожух.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: достаточно большие отклонения от ОСТа по температурной стабильности нам не понравились, а в целом KAYABA Excel-G – амортизатор, который обеспечит требуемый комфорт при движении и неплохую управляемость.
Графики скоростных характеристик амортизаторов KAYABA Excel-G
передняя 1584 р 1 шт, 3168 р 2 шт
задняя 1825р 1 шт, 3650 р 2 шт, всего 6818р за 4 шт
#84
Отправлено 20 Март 2013 - 16:05
А это вот на что влияет? И как отражается на ездеНЕДОСТАТКИ: отклонения от требуемых стандартов по изменению силы сопротивления в зависимости от температуры. Насторожило и то, что при затяжке гайки крепления патрона в корпусе стойки резьба гайки проскакивает на один виток в осевом направлении.
#85
Отправлено 20 Март 2013 - 16:09
#86
Отправлено 20 Март 2013 - 17:15
через три недели будут,как пирожки.это тест с какого то сайта, а вообще сейчас их как пирожки разбирают )
#87
Отправлено 20 Март 2013 - 20:34
saper_04, уже ждет комплект )
добавлено через 17 часов 50 минут 40 секунд
1. 11 53 1 287 651 Патрубок 339р н.о.I3eTePok, 1,4,7,13,11,18,19,12
4. 11 53 1 722 216 Шланг водомаслоохладителя 454р н.о.
7. 11 53 1 718 980 Шланг водомаслоохладителя 1020р о
11. 11 53 1 718 982 Шланг водомаслоохладителя 138р н.о.
13. 11 53 1 722 743 Шланг 978 р. н.о.
18. 64 21 1 380 527 Шланг 992р о.
19. 13 54 1 719 966 Патрубок 162р н.о.
12. 13 54 1 719 967 Патрубок 618р. о.
- о. - оригинал
- н.о. - не оригинал
добавлено через 1 часов 18 минут 8 секунд
saper_04, пришли bb провода amd :good:
в наличии эмблема хендай, в упаковке, оригинал, 399 р.
http://t3.gstatic.co...6nrxlW2zK06bS-A
#89
Отправлено 21 Март 2013 - 16:06
добавлено через 19 часов 22 минут 46 секунд
теперь еще дешевле!!!!
теперь у Вас есть возможность заказывать оригинальные запчасти на иномарки по самым низким ценам!!!
С 25 марта 2013 мы сотрудничаем с компанией которая занимается б.у. оригинальными запчастями на иномарки, самое высокое качество, самые низкие цены
#90
Отправлено 25 Март 2013 - 15:01
+ клапан 200р)saper_04, тему чистить просить не буду )))
расходники на ино и ваз в наличии и под заказ)))
:sf:
добавлено через 15 часов 51 минут 44 секунд
saper_04,Стойка амортизационная - Excel-G зад. прав. KYB Шт. 1775 1775
Стойка амортизационная - Excel-G зад. лев. KYB 1 1775 1775
Пружины задней прокладка нижняя 2 106.9 213.8
Прокладка пружины 2 118.5 237
ОПОРА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ 2 344 688
Провода в/в 96450249/AMD.CL16 AMD 1 345 345
итого 5033,8р
все пришло :sf:
к весне заказываем стойкиииии)))
#92
Отправлено 28 Март 2013 - 10:08
Участникам группы в контакте скидка 5% на любую сумму!В наличии: Решетка радиатора 03-/+ТАГАЗ/с хром молд. без эмбл Цена: 1499р.
В наличии: эмблема Hyundai перед.
Цена: 399 р.
В наличии: решетка радиатора kia rio
Цена: 999 р.
В наличии: Решетка радиатора черн с хром молдинг Toyota RAV 4
Цена: 1599 р.
В наличии: Радиатор кондиционера
Цена: 3499р.
применимость:
AUDI
A3 (8L1)
TT (8N3)
TT Roadster (8N9)
SEAT
LEON (1M1)
TOLEDO II (1M2)
SKODA
OCTAVIA (1U2)
OCTAVIA Combi (1U5)
VW
BORA (1J2)
BORA универсал (1J6)
GOLF IV (1J1)
GOLF IV Variant (1J5)
Для speedfreak'ов 10%*
Скидка на скидку не распространяется :sf:
#95
Отправлено 28 Март 2013 - 11:59
весь цынус закончится,после первых скандалов о возврате. ты же будешь требовать доки с СТО,которая лицензированная и так далее,а основная масса,делает или у д.Пети в гараже или в СТО без оной лицензии,потому они и идут за дешевыми запчастями и не дорогим обслуживанием,но вот бумажек нет,а есть головняк с возвратом.
#96
Отправлено 28 Март 2013 - 12:18
#97
Отправлено 28 Март 2013 - 12:41
На той неделе пришли туманки, написано соната, открываю а они плоские, к бамперу подношу, должны быть круглые, сделали возврат, еси наша вина или наших поставщиков, проблем не будет)
#98
Отправлено 28 Март 2013 - 22:58
#99
Отправлено 28 Март 2013 - 23:11
