вопрос по клим системе Панасоник
Сообщений в теме: 12
#1 Strike
Strike
    Александр
  • Cообщений: 816
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:52
вобщем у меня в приоре стоит климатическая система фирмы Панасоник, добавилась кнопка обдува ветрового стекла. вобщем сегодня выехал с теплого гаражика и заметил что сигнальная лампочка на этой кнопке неугомонно мигает ( хотя я ее не нажимал ). попробовал нажимать, выключать и тд.
в итоге если выключить вентилятор ( правая крутилка ), то лампочка ета перестает мигать, в остальных всех случаях она мигает.
заехал к оф диллеру, там инженер по гарантии крутил вертел, в итоге пожал плечами и направил к диагносту.
диагност выслушав меня и инженера сказал что не может мне помочь, тк у него нет какого то картриджа для чтения ошибок по климатическим системам.
в итоге я остался без ответа и с мигающей лампочкой.
кто нибудь сталкивался с таким?? что ето может быть???
#2 The grumbler
The grumbler
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Февраль 2013 - 06:48
вентилятор работает на всех скоростях или только на максимум?
#3 Strike
Strike
    Александр
  • Cообщений: 816
Отправлено 28 Февраль 2013 - 07:13
да втом то и дело что все работает на всех скоростях и мигает. я читал в инете были такие случаи что мигала и вент работал только на макс режиме, но уменя не так
#4 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 28 Февраль 2013 - 09:12
может привод заслонки сдох? на 10ках раньше всегда дохли
#5 Resurs
Resurs
    Антон
  • Cообщений: 2 522
Отправлено 28 Февраль 2013 - 09:29
Кирилл, на 10 дохли те что до 2003 года, после 2003 это проблема исправлениа была.... и тут дело не в приводе
#6 Strike
Strike
    Александр
  • Cообщений: 816
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:06
вобще в инете пишут что возможно неисправен "регулятор частоты вращения оборотов мотора отопителя".
сегодня утром выехал, все работает, лампочка не горит..мистика бля :/
поезжу, посмотрю, может опять загорится :/
#7 Antonio
Antonio
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:22
у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..
#8 Strike
Strike
    Александр
  • Cообщений: 816
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:43
читай повнимательнее, про лампочку кондера ни слова..
#9 Antonio
Antonio
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 28 Февраль 2013 - 21:04
Иии? Типо не в тему написал? Тема про загарание лампочки на климат системе, я описал что у меня бывает, в чем проблема?!
#10 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 28 Февраль 2013 - 21:13
Strike, тебя случаем не Ильей зовут? )
По теме... Вот только вчера на приорофоруме мне кажется попадалась эта моргающая лампочка, но найти не смогу, просто мельком смотрел и увидел...
З.ы. а не Халла ди у тебя? С чего решил что панас?
#11 Strike
Strike
    Александр
  • Cообщений: 816
Отправлено 01 Март 2013 - 07:21
тема про моргание лампочки на кнопке обдува ветрового стекла, а не про загорание лампочки на кнопке кондиционера при включении кнопки обдува ветрового стекла..да, ты написал не в тему) то, что загорается лампочка на кнопке кондера при включении обдува ветрового стекла это у фсех панасоников так, это особенность ихняя.
добавлено через 8 минут 32 секунд
нет, не Илья.
вот и я прочитал на форуме приориков, но там было написано что лампочка моргает, а обдув работает только на максимальном режиме, у меня же вообще все работало, а лампочка моргала, в этом как бы отличие..
у меня панасоник, каб бы по етим признакам определил)
Первое отличие — в салоне. Контроллер САУКУ, а проще говоря блок управления с рукоятками системы Панасоник имеет в центре средней рукоятка кнопку принудительного обдува стекол. При ее нажатии загорается индикатор в этой кнопке, заслонки автоматически переводятся в положение на стекло и включается максимальная скорость вентилятора. Одновременно, происходит включение кондиционера для осушения воздуха, если позволяет температура за бортом.
У Халлы эта кнопка отсутствует.
Отличие второе — рукоятка выбора скорости обдува системы Панасоник имеет около 16 положений, что обеспечивает меньшую ступенчатость, чем у Халлы, которая имеет 4 скорости.
Отличие третье — под капотом. Магистрали системы Халла алюминивые, жесткие, а у Панасоника верхняя магистраль- гибкий шланг.
Отличие четвертое — под капотом. Электровентилятор охлаждения двигателя и конденсора кондиционера системы Халла спаренный, оба находится на радиаторе двигателя со стороны мотора. На системе Панасоник вентиляторы резделенные, охлаждения конденсора находится спереди оного, т.е. за бампером, а вентилятор охлаждения двигателя на радиаторе, со стороны мотора.
Отличие пятое — фильтр салона. Отличаются размерами и каталожными номерами, Panasonic — 2170-8122020-01, Halla — 2170-8122020-11. При покупке ориентируйтесь на вашу систему.
Небольшое отличие в замене фильтра состоит в том, что у Халлы заглушка фильтра держится на защелке, у Панасоника на саморезе.
Отличие шестое — внешний вид компрессора кондиционера. Смотрим фото и маркировку.
Ну вот, пожалуй, и все внешние отличия.
добавлено через 5 часов 19 минут 56 секунд
вобщем блятство какое то..сегодня выехал- она опять мигать начала, поездил гдето с пол часика- перестала..
что за хуета??
#12 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 01 Март 2013 - 18:49
загорается, потому что климат систнма включает кондиционер, чтобы стёкла быстрее отпотели.
#13 Strike
Strike
    Александр
  • Cообщений: 816
Отправлено 02 Март 2013 - 09:09
вобщем причину нашли.
большое спасибо 63regi за диагностику ошибок по климату.
причина оказалась в замкнутой цепи датчика температуры внутри салона, проще говоря контактик там не плотно наверно был. перевставили, удалили ошибку и все норм.
