v16 1500см что можно выжать с этого???
Сообщений в теме: 13
#1 Axel
Axel
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Март 2007 - 07:20
v16 1500см что можно выжать с этого, подскажите конфигурацию для драга, плиззз...
#2 Axel
Axel
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Март 2007 - 07:23
да и желательно сделать так что бы клапана, при обрыве ремня, не встречались с поршнями!!!
#3 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 27 Март 2007 - 10:36
какую сумму вы планируете потратить?
#4 Axel
Axel
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Март 2007 - 14:53
до 100000 руб.
#5 Arsen_63
Arsen_63
  • Cообщений: 2 774
Отправлено 27 Март 2007 - 16:37
Ставь турбину ;)
#6 keen222
keen222
  • Cообщений: 830
Отправлено 27 Март 2007 - 22:37
а зачем?на драг мин 1600..??
#7 viphoenix
viphoenix
    Александр
  • Cообщений: 1 118
Отправлено 27 Март 2007 - 23:20
купи другой двигатель... сумма тебе позволяет это сделать.... а так я с арсеном полностью согласен... турбо кит yg драг и мож на закись азота хватит:)
#8 Axel
Axel
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Март 2007 - 06:51
не хочу не турбо, ни закись, надо сделать на базе этого двигателя, что-то более-менее конкурентноспособное. Подскажите хотя бы примерную конфигурацию мотора...
#9 Axel
Axel
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Март 2007 - 06:52
а это приоритетное требование!!!
#10 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 Март 2007 - 07:21
если интересует объем только 1500, то возможно, например, такая конфигурация
82,5 на 71 ст. сжатия 12
либо
79,5 на 75,6 ст сжатия 13
шатун 135,4 либо 146 палец 20
поршни 2кольца
плита обязательна
валы спортивные (есть варианты)
толкатели 30 либо 31
гбц 33*27,5
клапана 6мм
впуск дросселя
рабочий диапазон с ресивером 5000-8000
#11 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 11:53
возможна ли такая конфигурация на 16 клапанномматоре и если да то ва скока обойдется?:
Низ 82,4х78мм
Доработка ГБЦ на больших клапанах 32/28мм
Распредвалы 10,0мм Тольятти (304градуса)
Разрезанные шестерни
Установка, настройка валов
Ресивер стальной (3литра) 16V
Установка ресивера + чиптюнинг
Дроссель 54мм
Воздушный фильтр JR (диам.70мм)
Регулятор давления Спорт
Форсунки увеличенной производительности
#12 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 00:01
Низ 82,4х78мм
Дроссель 54мм
да, конечно, цены примерные смотрите в теме ниже.
#13 vit
vit
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 07:35
до 100000 руб.
Ротор купи 140 сил, и не парься...
#14 Гость_Guest_*
Гость_Guest_*
  • Гости
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 20:50
ниче не делай купи мотор от лансера б у 140 сил ресурс хороший а с нашим песпонту чета делать одно лечишь три других колечиш
