провернулись болты крепления балки на классике нужен совет
crazy
, 20 фев 2013 16:00
Сообщений в теме: 16
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:00
провернулись болты в лонжероне крепления балки((
Что делают обычно в такой ситуации??
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:05
тьфу, я думал болты крепления рычагов)
Тогда по спортивному. сделать усиление и сквозные болты.
обычно выбивают болты внутрь балки, а сверху насквозь вставляют болты. Более грамотно - вскрыть лонжерон и вварить втулки под болты и заварить лонжерон обратно.
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:10
Ferodo, значит я правильно написал что вскрывать лонжерон, потом почитал твой пост и думаю вот я херовый совет дал
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:34
Dyshik, думаю сделать окошки там и если все хорошо то либо насрать там сваркой на болты чтоб не прокручивались либо если там все плохо ставить сквозные длинные болты со втулками
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:36
поидее хорошо бы сразу провулить раз уж вскрыли , потом меньше гемороя будет
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:53
да нах его вскрывать.сверху пластину на лонжерон привари.и дырки насквозь через лонжерон.болты подлиньше и всё будет заебись.
хотя конечно лучше вскрыть чтобы втулки захерачить как Скиф говорил)
уже кое что я узнал)
что как втулку можно использовать поршневой палец.
вопрос от чего палец
может кто знает от чего болты купить? и втулки
кто проделывал такое
Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:24
я делал, но я не вскрывал. Брал пластину 3мм, сверлил и к пластине приваривал втулки (водопроводная труба), получалась заготовка. Далее сверлил верхние отверстия в лонжероне под внешний диаметр втулок. Вставлял заготовку так в лонжерон и обваривал. Болты по-моему от ГБЦ были, надо у ТЛТ-Серёги спросить, он покупал)
Отправлено 22 Февраль 2013 - 09:52
печалька какая-то
но технология та же. Сварка, трубки и металл)
