Как открыть капот ?
Отправлено 20 Февраль 2010 - 15:40
Ребят, такая проблема, на ВАЗ 2108.
Дернул за ручку открывающую капот, услышал громкий звук, капот при этом не открылся.
От самой ручки тросик НЕ оторвался и ручка находится в свободном перемещении, т.е. трос не натянут, пробовал тянуть за трос, бесполезно, не вытягивается. Предпологаю, что что-то сломалось под капотом, то-ли трос слетел, то что... ХЗ
Естественно чтобы посмотреть надо открыть капот.
Как теперь открыть капот ?
п.с. пробовал залазить через решетку радиатора, ничего не вышло.
Отправлено 20 Февраль 2010 - 16:10
надо чтоб один тянул капот вверх, а другой ручку дергал.
Отправлено 20 Февраль 2010 - 17:14
лезишь с низу, просовываешь руку вдоль радеатора, и нашупываешь кручек, его в сторону отводи и откроется капот, я делал тоже самое только проволкой, так уже на ошуп все там знаю =))))
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 22:02
Как открыть капот?
Проблема в том что он сместился назад и при попытке его поднять упирается передним краем в метал над левой фарой (видимо петля назад ушла)
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 06:17
добавлено через 59 секунд
у тебя как и был удар в раёне петли
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:19
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:43
Думал об этом, капот вроде достаточно (край где то на 5-7 см) поднять можно..петлю открути два болтика с головкой под ключ на десять и ты сможешь хотя бы приподнять его
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:19
Серега! Может ты в курсе как вскрыть авто.
Ситуацию описываю ниже:
Сегодня после очередных морозов спустился на парковку с аккумулятором в руках(решил подстраховаться - снял, чтобы уж точно завелась и забрать любимую жену из роддома), сунул ключ в замок, но параллельно в голове пробежала мысль-опасение, помыл машину перед морозами и вот, последствия:
Ключ вставляется и поворачивается на 60-75 градусов. рабочий только один замок, остальные загнулись от неиспользования (обычно пользуюсь только брелоком сигнализации...). Соответственно центральным замком я воспользоваться не могу, поскольку аккумулятор не на своем месте, а у меня в руках. Нужно было забирать жену из роддома с ребенком! Забрал, но на такси, отметил это дело, еще поковырялся с машинкой, но без результатов. Машина чистая, замерзшая. По прогнозам морозы еще будут недели 2 точно.
Смотрел через радиаторную решетку, может есть вариант крюк сделать из электрода и открыть капот? Тогда бы я поставил аккумулятор на место и смог бы нормально открыть ЦЗ.
Сегодня Залил тюбик размораживателя замков, минут 20 пытался открыть, но видимо не в замке дело - кнопка даже не сдвинулась с места, хотя ключ уже нормально проворачивается, свободно, но не хватает немного дотянуть тягу. Думаю, что она, тяга, как раз и замерзла. Или кнопку заклинило.
Ждать весны не хочется, а бить стекло дорого)) Продают еще подушки воздушные, для отгибания двери, но что-то эта тема сомнительная очень.
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:40
1. если замерз замок в двери, то отогреть чем нить, кемперовской горелкой (~1000р) или другими способами
2. добраться до провода плюсового и подать питание с принесенного аккума. провод может быть практически любой, главное что бы он не отключался замком зажигания или какой нить кнопкой.
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:54
Как добраться до провода проще? Под машину лезть? Или может повторитель поворотника дернуть?
А что с капотом? Открыть как-то можно отверткой, плоскогубцами и т.п.?
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:00
можно попробовать и кипятком, страшного все равно ничего не случитсяЗамок вроде разморозил, может механизм в двери еще прихватился конденсатом или еще как- Попробую облить кипятком, все равно под покраску весной)) И еще тюбик размораживателя в механизм.
на счет повторителя может сработать, я просто незнаю схему проводки...
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:17
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:37
Ну и вариант с проводами не исключаем! Может до стартера дотянусь.
Всем спасибо! Отпишусь по завершению взлома.
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:28
Кипятком не лей, т.к. если у тебя там даже -1.. только хуже сделаешь.
На счёт плюса на стартер - верно говорят.. массу на кузов, цз запитан будет
На счёт открытия капота, между капотом и бампером отвёрткой согнутой градусов на 30 можно открыть
