Да! Осталось откалибровать!прям как киборг какой-то внешне )
это уже с турбо?
21093 с181ом
#81
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 14:59
#83
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 16:13
Хз! По весне на стенд закачу!ништь) интересна скока будет лс)
#85
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 19:59
з.ы. приборчики круто светяцо)))
#86
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:23
И в салоне тоже интересно подсвечивается всё.
А почему звук работы мотора такой интересный, периудами? Так длинная фаза обрабатывается холостым?
#88
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 09:55
На холодную!+валы+форсы 870ссОбвес крассивый, аж завидно стало. Молодец!
#90
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:37
#94
Отправлено 25 Апрель 2011 - 22:28
Да и так все всё знают!))))тока бортовик не ведёт пачемуто здесь)
#96
Отправлено 25 Апрель 2011 - 22:59
#97
Отправлено 27 Апрель 2011 - 15:16
это ты так думаеш)Да и так все всё знают!))))тока бортовик не ведёт пачемуто здесь)
#98
Отправлено 27 Апрель 2011 - 23:18
Ну ладно для тех кто не знает! Её спеки на данный момент!это ты так думаеш)Да и так все всё знают!))))тока бортовик не ведёт пачемуто здесь)
Лада 21093 1600см 16v турбо
Двигатель
масло форсы
Коленвал-74,8мм
Шатуны-131мм кованный H-образный
Поршни- 82.5мм кованные СТИ
Кольца 1.2/1.5/2.0
степень 8
Распредвалы подъем 10.4 фаза 262 (Стольников) stolnikov-motors.ru/
Турбина TD05-20G
Интеркулер Gready от Сливы S15
Blow-off HKS SQV
Дросель 56 мм
Пайпы 60мм
Форсунки Siemens 870сс
2 Бензонасоса
… 1- BOSCH-300л/ч
… 2- волга-безотливный бак
Выносной РДТ- AEM
Выпускная система 60мм
ДАД — MPX4250AP
ДТВ- GM
Январь 5.1-41
Давляк 1.5 бар
Буст по передачам, лаунч конроль
Коробас:
Ряд 8й
ГП 3.9
Сцепление керамика Miba T1 шесть лепистков
Блокировка винтовая VAL racing
Тормоза:
Передние 15"
Задние дисковые 14"
Гидравлический ручник
Регулятор тормозных усилий — WILWOOD
Армированые тормозные шланги -GOODRIDGE
Подвеска:
Амортизаторы Plaza — Экстрим
Треугольные рычаги подвески — под увеличенную колею
колея увеличена на 120мм
Подрамник на шс
Стабилизатор 21мм
Опоры стоек ШС
Пружины Кубок ЛАДА
Колеса
резина Dunlop SP 225/45 R17" — перед
toyo proxes 215/45 R17" — зад
Привода- сп-заказ ( увеличенной длинны, усиленные)
Пром. вал- Pro.car.
Кузов:
Передние двери и крыша не тронуты =)
Осталось вывести горловину бака - навесить правое заднее крыло и всю покрасить! И самое главное найти куда съб-ца масса!
#100
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:11
когда полный привод втыкать будешь?
