Volkswagen Passat B7 1.8tsi
#182
Отправлено 24 Август 2014 - 15:33
Недельку назад начал меня беспокоить индикатор ОЖ. Загорается, когда горит уровень на минимуме. Как правило на горячей машине после пробок.
На холодную и при свободной дороге - уровень на максимуме. Вот короче и скачет туда сюда. Вроде бы не уходит, вони нет. Ну в общем как то непонятно, до этого 1.5 года было все ровно.
Приехал на сервис, приняли машину, расписался за 165 рублей - осмотр визуальный мол того. Вроде еще подумал ошибки считать, но через 5 мин передумал и отказался.
Тачку держали долго, позвали меня на подъемник(первый раз внутрь попал ) Смотрю а там ребята открутили патрубки, сняли свечи, еще там чего то пооткручивали. Высказали мнение, что это либо воздух, либо с крышкой какая то беда. Как я понял им менеджер сказал что уходит ОЖ и они старательно искали причину, причем меня об этом не уведомив.
Ничего не нашли, собрали. через полчаса менеджер говорит с вас около 500руб, и это типа меньше в 3 раза работ, тех что ребята сделали.
Я говорю мы договаривались о визуалном осмотре, и платить буду за то, о чем согласовали и я расписался. Меня разумеется никто не спрашивал снимать ли мне свечи и прочее. Говорю если бы мне движок сняли еще - тоже платить? Менеджер с неохотой, но сразу согласился, за что собственно спасибо ему, все же еще придется бывать у них я думаю)
Зла не держу, но так не делается, нужно клиента предупреждать\спрашивать о работах.
Так что я его поблагодарил за понимание и уехал.
Вчера после км 15 пробега ОЖ была на середине, после откручивания крышки поднялась до максимума. Так что похоже в крышке дела. Сервисмены и сказали, если так будет - приезжай поменяем крышку по гарантии. Ибо ОЖ реально на максимуме, а датчик периодически горит.
Впрочем сервис в Самарских автомобилях неплох, главное быть на чеку
#183
Отправлено 24 Август 2014 - 15:41
в последний раз слупили 300 р за мойку, хотя я возьмущался.. как я понял на какого менеджера попадешь от этого и будет зависеть качество.
в след раз поеду в диверс их оценю
#184
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:31
У меня на ТО2 бесплатно помыли техническая мойка типа. Как я понял без протирки, ну у меня грязная была. приятно
Наверное если ТО - то бесплатно должна быть мойка. А если ты так - заехал по другим вопросам, наверное нет, хотя я не знаю. Если ты "крупный заказ" для них - то помоют точно нахаляву Хотя на ТО2 я вообще копейки отдал, со всем своим приехал.
Добавлено 18 Ноябрь 2014 - 17:31:
В общем в первую зиму мне отрубали ошибки на сервисе еще при покупке. В Самаре спрашивал - они чото не шарят нихера, говорят невозможно убрать
Может сталкивался кто с данной темой, VAG-ком шнурок есть, надо только знать что и где отрубить. В гугле не все так однозначно, но одно решение нашел вроде.
Тут мне кстати меняли сегодня бачок антифриза по гарантии. А на этом фоне, при диагностике у меня спалили чиповку мозгов Короче гарантия по коробке йок походу По остальному она и так кончается. Но на коробку то 5 лет. Так что обидно. Говорят уже даже не порешать ни с кем, ибо в МСК ушли коды.
#186
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:59
#187
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:19
а я хз, но я знаю что блютуса у меня нет)Ошибка не p-кодами? Т.е. через блутуз не считать?
#188
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:07
#189
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 11:32
Через васю как я понял отрубить невозможно.
Система должна сама выключаться, когда колеса без датчиков, и сама включаться. Включаться - включалась. А вот обратно не выключилась в этот раз.
Сначала подкачаю запаску, если не пропадет - выну запаску - дальше буду думать.
#190
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:53
в конце концов кодировку можно и вручную прописать, зная её код)
#191
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:57
возможно что и да нельзя я так предположил так как много что через васю делаеться и блокируеться и разблокируеться но тут видимо другой случайТам как я почитал - куча ньюансов, вплоть до того, что фонит запаска спущенная в багажнике, притом как бредово не звучит - у людей так было на пассат-клубе)
#192
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 13:15
Короче я пошел от самого простого - достал сдутую запаску(совсем сдулась за где-то 1.5 года) - и накачал ее 2.5атм И Вуаля - ошибка пропала)
Меня сбили с пути форумы, но они же и помогли. Вот инфа которую я находил на авторитетных форумах и это некоторые люди приводили как факт! Инфа противоречивая часто была)
1. Датчики давления считываются\сигналят компу исключительно при вращении колеса, когда на них действует определенное усилие G. Типа в состоянии покоя они молчат.
2. Одни чуваки проверяли давление в колесах - просто поднося их к ступице, что противоречит первому Типа комп им отсвечивал давление.
3. В какой то версии мозгов на Пассате Уже нельзя вырубить систему через ВаГ-ком.
4. Один чувак купил новую тачку, какого то хрена у него оказалась пробитая запаска - и у него появилась такая же херь как у меня Притом ему там уже блок управления поменяли по гарантии))
Короче все просто оказалось. Но вроде бы сцуко не должен реально этот датчик инфу передавать бля. А с другой стороны нормально чо.. Запаску подкачал и если пробью колесо - меньше времени займет замена По хорошему бортовик должен говорить - "повреждение шины в запасном колесе"
#193
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 14:56
#194
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 17:17
#195
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:12
я когда ручника давал, ошибка загорелась)))
#196
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:16
#197
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:50
Да, выручала разок... У меня такая же как у Кирилла.Знаем про такую) Ну ее достаточно, чтобы спалить пробой по идее.
Когда ст2?
#198
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:41
По идее либо добавить железки, либо железки и сразу +st2 прогу. Но за коробас все таки страшно.
Хотя погуглил маленько - машинки с ST2 есть. Много октавий - но у них коробка свежее и вес поменьше.
Может быть конечно и созрею, если с места не топать, что я впрочем перестал делать уже давно, то с 60 если давить - то и СТ2 выдержит по идее
По финансам еще) Гарантия йок, и надо закладывать как минимум стоимость сцепы и мехатроник, ну и железки там не мало)
Подсознательно хочется, а мозгом понимаешь, что для гонок другую тачку надо) Так что зимой будет время подумать и подготовиться к решению
#199
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 19:25
#200
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:13
Ой да какие гонки, даунпайп + карбонио и можно кулек, Абсолютно комфортный жопомобиль, который может валить когда тебе надо, а не когда ему хочется)) Ну смотри сам)Да ну хз. Уж тем более точно не зимой. Пока у меня st1 и без железок.
Добавлено 25 Ноябрь 2014 - 21:16:
Причем тут гонки? Быстро можно ездить не только на драгенах не надо ниче делать, катайся и экономь топливо, а для гонок сивек возьми и корчуй, отцы-наставники у тебя там рядом есть))
Добавлено 26 Ноябрь 2014 - 14:13:
